1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Добрый день, подскажите как к Зонту подключить несколько датчиков помещения, возможно ли это?
    И еще один вопрос, можно ли как нибудь смотреть давление в системе через него?
    И последнее, установил температура 22 градуса, но котел работает, уже 22.8 показывает, какой у него шаг температуры, если стоит 22 градуса то он греет до 23 и если упадет до 21 тогда включится?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь про температуру? Да, 10 проводных. 5 беспроводных.
    Можно и очень даже удобно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    Гистерезис настраивается в меню зонта. Можете хоть 0.1 поставить, хоть 10.
  3. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А к Zont H-1 помоему нельзя беспроводные датчики подключать, а куда можно подключить проводные датчики, в какие разъемы, сейчас я подключил один комнатных датчик, по которому у меня выставлена температура
    А если подключить несколько проводных датчиков, то по какому будет управление? это можно где нибудь выбирать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Беспроводные - через модуль радио-расширения. Отдельный аксессуар для зонта.
    Проводные - на те же клеммы, что и первый подключили. У каждого датчика свой уникальный адрес, поэтому зонт узнаёт каждый отдельно.
    В настройках назначаете датчики. для подачи, для комнаты, для улицы и тд. А в разделе режимы можете даже каждому режиму назначить свой датчик регулирования.
    Только обновитесь на последнюю бета прошивку, у неё функционала раза в два больше, чем у последнего релиза. При этом ни одного бага за полгода.
  5. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    почему ее тогда не делает альфой производитель ? вот была охота лазать искать где-то прошивки и криво их устанавливать ...
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А обновляться на сайте через личный кабинет?
    А еще один вопрос созрел, а через приложения можно смотреть на какой мощности работает котел?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Альфа - это всегда более сырая версия по сравнению с бетой. Вы, видимо, про релиз говорите.
    Нигде лазить не надо, на бету обновление происходит через меню зонта, там же, где и на релиз.
    Да. Сервис - удалённое обновление ПО.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря какой котёл и как подключён. Скорее всего, вы про эл котёл. Среди них протокол OT поддерживают 1-2. И, скорее всего, у вас не из их числа. А ваш котёл подключён по сухим контактам. Значит, мощность смотреть нельзя. Варианта выхода два: через веб-камеру, направленную на котёл, либо через модем для счётчика меркурий, например. Там много всего интересного можно смотреть помимо потребления.
  9. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А откуда брать саму прошивку?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так там как-то можно переключиться на бета канал - и просто выбрать из списка прошивку. Честно говоря, по памяти не помню, а у себя посмотреть не могу, потому что у меня и так бета, она обновлений более свежих не показывает.
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    А можно ли после обновления на бету 140:129, вернуться снова на 136:107 ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю зачем, конечно...
    Я сидя на бете уже много лет, вижу возможность обновиться на старую прошивку через веб интерфейс. Думаю, с этим проблем быть не должно.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А можете описать, какие фичи есть в бете, чего нет в 136:105 или 107?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для этого есть ченджлог в вебинтерфейсе. Я уже не упомню, что там изменилось за все эти годы. Но изменилось очень много. Точнее добавилось.
  15. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Имеется Zont H-1B, работает с котлом BAXI ECO-5 COMPACT уже около года. С некоторых пор (примерно с месяц) при отключении электричества не работает от внутреннего аккумулятора. От сети (штатный адаптер питания) все без проблем. Переключатель питания от АКБ включен. Еще не вскрывал. Вопрос - к чему готовиться?
