1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    У меня Luna 3 тоже не воспринимает макс уровень модуляции, а хотелось бы. Можно конечно в F параметрах котла настроить, но в интерфейсе Зонта лучше, раз уж он там есть.
    Разработчики, может подкрутите чего?
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, если я управляю зонтом по температуре помещения, хочу чтобы у меня было 22 градуса, какую температуру теплоносителя нужно устанавливать на котле?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @sashaml, У меня проблема решилась изменением параметра F10=01 и снятием перемычки комнатного термостата. Спасибо @SolDmitry за помощь.
    Не понятно зачем в инструкции написано вот это:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если нет теплых полов, то: 75 на зиму, 55-65 на позднюю осень-раннюю весну, 45-55 на остальное время. Если нет желания крутить - покупаете родной погодный датчик для ската, подключаете к котлу и настраиваете кривую зависимостей температуры теплоносителя от температуры на улице.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Любую выше 22 градусов :) У разных котлов разный диапазон мин макс температур ТН. Так же есть разные системы отопления (радиаторная, ТП) и схемы подключения. Если управляете зонтом без ПЗА, в режиме вкл/выкл, то поставьте 65 и будет вам счастье.
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Теплых полов нет, поставлю градусов 50-60, тогда поидее у меня будет постоянно поддерживаться заданная температура.
  7. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    а мощность котла сколько выставлять нужно?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну многое зависит и от того как утеплен дом :) При радиаторной, по идее, чем выше Ттн, тем больше теплосъем. Но и менее комфортней: излишняя конвекция, пыль, сухой воздух и прочее. Подбирайте на свой вкус.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Максимальную ставьте, если выделенная мощность на дом позволяет.
    Радиаторы не сушат воздух. Это миф.
  10. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Это не прокатит, если используется комнатный термостат?
  11. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Котел 12 кв, в дом приходит 15 кв
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прокатит вполне. Комнатный термостат с погодкой никак не связан.
    Смотрите от ваших потребностей по электричеству. Если только лампочки и телевизор, ставьте все 12. Если еще духовка, стиралка, посудомойка и тд, то 8-10.
    Вообще для ската есть реле разгрузки (см одноимённую тему тут), которое мониторит нагрузку по фазам и в случае её повышения - понижает автоматически мощность котла. При таком реле можете выставить все 12квт и не бояться, что сработает автомат по превышению.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ок, поправлюсь. Чем выше температура конвективных потоков от радиаторов, тем ниже относительная влажность.
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Можете показать график, где модуляция например ограничивается 10%? У меня параметр F10 такой же стоит и перемычка снята, температура ограничивается нормально, а вот модуляция нет.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @sashaml, У меня модуляция ограничена 50% (не вижу смысла делать меньше) и температура ограничена до 60 гр.
    Этот режим мне не очень нравится для нашей погоды. Перешел, для эксперимента, на псевдорелейный и отключил ПЗА.
