1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Котел какой? На Baxi Luna-3 атм. параметр ограничения уровня модуляции в настройках ОТ не работает, только через меню котла.
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А нужно включать в Zont управление по цифровой шине?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @bbruevich, Котел BAXI LUNA-3 240 Fi. Подключен по ОТ. F10=01, перемычка снята.
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @diskeeper, У Вас электрокотел Скат. Цифровая шина работать не будет.
  5. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А вход 1 и вход 2 нужно настраивать? У меня щас так Вход 1 не используется, вход 2 авария котла
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @diskeeper, А котлу Вход 2 подключили?
  7. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Я не знаю, это электрик делал
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @diskeeper, Значит не подключен. Электрики, как правило, в отоплении не разбираются. Систему отопления, а электрокотел входит в нее, должны настраивать те, кто ее рассчитывал, монтировал и обслуживает. А кто Вам посоветовал ZONT подключить к системе отопления? Он наверно рассказал про функционал и схемы подключения?
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @diskeeper, Фото ZONTа с подключенными проводами можно увидеть?
  10. almeran16
    almeran16
    almeran16
    Всем добрый день. Если немного не туда написал не сильно пинайте. Вопрос вот в чем. Котел бакси луна 3 одноконтурный плюс zont h1b. Недавно заехал. Пытаюсь найти оптимальный режим работы котла, трактует часто, котел 31 кВт, площадь 180 м2.выставляю 2 часа 24 градуса, потом два часа 22 градуса. В рабочие дни как отсутствует 20 градусов. Вроде нормально выходит. но тут получилось вот что - на обратке имеется ещё один резервный насос. Я его включил. Весь день котел грел только бойлер (судя по графику ниже) поскольку температура в доме не опускалась ниже заданной, что уже странно. Регулировка стоит по температуре ввспальне. включался на 15 минут через каждые 55 минут и теплоноситель не падал ниже 60 градусов. хотя до этого он включался так же, но на 4 минуты и теплоноситель остывал. Получилось что zont показывает что котел греет бойлер, но по факту он грел и линию отопления. Как такое возможно, разве он не должен перекрывать подачу на отопление? Такой режим даже более комфортный, ТК дома стабильная температура и котел не так часто включается, но что то тут не правильно. подскажите кто знает
  11. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Ну вот у меня основной котел газовый Вайлант, там чтобы использовать эту фичу (ПЗА) нужно выкидывать свой термостат (у меня CCU825) и ставить родной Колорматик, например. Или Зонт. Только так. У Ската не так?
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Sergemsk, Для Vaillant ПЗА через CalorMATIC 630 или MultiMATIC 700 или ZONT H-1V + адаптер eBUS. К Скату уличный датчик присоединяется напрямую и кривая ПЗА устанавливается в меню котла.
  13. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Я про Zont раньше знал, потом этот электрик и посоветовал поставить зонт к котлу.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На электрическом вайланте элоблок всё ровно так же, как и у ската. Они идентичны. Если речь про газовый вайлант - то вам ответили чуть выше.
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А вообще Zont уведомляет о каких либо авариях котла?
