1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Когда брал CCU825 адаптеров eBUS к Зонту еще не было. А теперь менять только из-за этого не хочется - хороший контроллер. В общем печаль.
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    При правильном подключении - да. В Вашем случае нужен преобразователь сигнала "Авария котла". У ZONT H-1V он идет в комплекте. Его нужно подключить к Котлу Скат по схеме:
    И настроить согласно инструкции. В результате Вы получите уведомление о наличии ошибки котла без расшифровки кода ошибки.
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    К сожалению очень много "не специалистов", вроде Вашего электрика, берутся за установку данных систем. "Электрик" должен был все установить, настроить и научить пользоваться.
    P. S. Я устанавливаю другие GSM-системы. ZONTов установил пока два. Перед этим долго изучал информацию с данного форума. И продолжаю "учиться".
    P. P. S. Вдруг обидел Вашего "электрика". Может он все правильно подключил? Тогда извините. Но он должен был научить Вас пользоваться системой
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Случайно рубанула уходя питание у зонта. Насколько хватит батареи? Zont h1. При отключении питания котел отключится или наоборот?
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Или зааомнит последнее состояние?
  6. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    тем не менее с батареей он включил котел как только я повысила температуру
    график рисует, у меня ощущение что пока батарея будет работать он будет работать как обычно
    а вот когда перестанет - что будет? котел выключится, котел включится. или будет в последнем состоянии в соответствие с расписанием
  8. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Сам замечал то-же самое, хотя пишут, что "не управляет"...
    ...пытался определить опытным путем на своем котле, но был ограничен во времени, тем не менее пришел к мысли, что котел стал работать по своим установкам, которые были выполнены в "ручном режиме" с панели управления
  9. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    27.05.18 в ветке, до создания настоящей, Avoronkov писал, что при пропадании сетевого питания:«Не работают радио-датчики, ОТ-адаптер и размыкается управляющее реле.»...
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Похоже у нас молотит, уже 17 градусов :nono:
  11. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, имею котел viessmann vitopend одноконтурный с поддержкой OT, к нему подключен zont h-1b. Отопление только радиаторами с использованием только встроенного насоса, все работает корректно. Планирую поставить БКН, нужно ли что-то делать или покупать дополнительно из автоматики или достаточно подключить датчик температуры бойлера к разъемам котла и активировать ГВС в zont? Будет ли при этом приоритет ГВС?
  12. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Добрый день! Имеется котёл Buderus U072-24 в связке с zont h-1b, спустя неделю после запуска как-то странно работает режим отопления:
    включается режим отопления, но горелка не запускается - такое ощущение, что идёт запрос тепла, но на котле какое-то ограничение для запуска - на самом деле, температура на датчике целевая, соответственно, запроса быть не должно. И после окончания нагрева горелка выключается, но режим отопления остаётся активным.
    Для примера график одного дня на прошлой неделе:
    Подскажите, куда копать и что проверить?
    Благодарю!
  13. JKЕвгений
    JKЕвгений
    JKЕвгений
    А можно крайне подробно расписать что и куда подключать. Котел Протерм Скат и Zont h1v
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  15. almeran16
    almeran16
    almeran16
    Если подключен привод трехходового крана и установлен сам кран в котле то по идее больше ничего не нужно. Только настроить температуру в zont и там же включить второй контур. Будет приоритет ГВС.
