1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Пообщался с поддержкой Zont, они утверждают, что через ОТ (удаленно) - ГВС и трехходовым управлять в котлах viessmann нельзя. Только ручные параметры настройки температуры ГВС в БКН, при этом ZONT который управляет отоплением по ОТ не будем мещать приоритету ГВС.
  2. forana
    forana
    forana
    Имеем. Zont H-2, котел протерм скат 21, отопление теплыми полами по ночному тарифу. Ситуация: уходя на работу в 6-00 случайно выдернул блок питания из розетки. Котел работает. Но так как котел подключен к НЗ клеммам, то после 7-00 котел не отключился (Zont перешел на питание от аккума и соответственно реле не работает). Итого за смену с 8-00 до 20-00 плюс дорога я нажег прилично эл-ва по дневному тарифу. В итоге подключил котел к НО клеммам и выставил в расписании другие температуры (теперь Zont работает в режиме охлаждения:aga:). Но таким образом я не могу достичь отключения по заданным температурам. Возможно ли программно поменять вкл/выкл котла? или придется колхозить с доп реле? Хочется избежать глупых расходов на отопление...
  3. forana
    forana
    forana
    Еще вопрос. Сколько дополнительно проводных температурных датчиков можно прицепить к Zont H-2?
    В мануале написано всего 5. Кто-то пытался повесить больше?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно добавить радиодатчики.
    Проводных только 5.
    Издержки модели с wifi. Много ресурсов уходит на стек TCP/ip.
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите, какой из графиков, наиболее лучший для котла. В плане поддержания температуры в доме, оба хороши. Переживаю за котел. Чтобы меньше напрягался. 2018-11-10_10-06-35.png 2018-11-10_09-55-12.png Один график это работа в обычном режиме, а второй в псевдореллейном.
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А питание на блок питания zonth1v нужно подавать от розетки или брать с клеем самого котла?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не пойму, что стало происходить с котлом... Выкладываю 2 скриншота - нормальный работы и постоянного нагрева. Куда копать? Котел обслуживали мне на прошлой неделе, но вот что делал с настройками мастер - я не знаю. Появилось явление постоянного нагрева через 2 дня, когда никого нет в доме.
  9. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Может кто подскажет куда копать,
    Целевая темпра не набирается, тн не догревается до расчётной, а модуляция не поднимается выше 12%
  10. gebka
    gebka
    gebka
    Доброго времени суток. Хочу использовать комнатный терморегулятор совместно с zont h1v. Как правильно его подключить к zont и какой лучше выбрать?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    https://www.forumhouse.ru/posts/18962212/
    какой Вам удобнее, нагляднее, точнее. С сухими контактами!
    Их очень много.
    Как альтернативный вариант - дождаться штатной выносной панели управления для Зонта.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Подскажите, пожалуйста, что делать. Начали "мигать" термодатчики. Один родной и три покупных. Было три - проблем не было. Поставил 4й - и через день- другой первый раз начали пропадать датчики. Может и не связано с 4м. Проводов суммарно не более 15 метров, кабель хороший, специально для слаботочки. Появляется хаотично - например, после первого случая неделю все ок было, а вчера снова началось. График вон как выглядит за сегодня. За ночь почти полторы сотни событий с потерей датчика. Пропадают независимо друг от друга - может один пропасть, может все сразу.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может и не связано, дополнительно новые устройства с блоками питания появлялись дома? Китайские БП, лампы светодиодные и т. п. У меня есть вроде солидный БП, иногда его включаю для IMAX B6 для подзарядки лития, так если включаю в розетку (фазу) где висит Зонт, такая же бадяга начинается. Проверьте отключением других БП
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    То есть, если углубленно смотреть - проблема в фазе, на которой БП зонта висит? Проседание фазы я вполне допускаю. Новых БП, ламп и т. д. не появлялось - только котёл электрический повесили как раз в те дни, когда первый раз пропало. Но потом неделю нормально всё было, и вчера когда началось "мигание" - котёл не работал.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте отключите или замените четвертый датчик. Их обычно лучше брать с запасом, по ним много брака. Бывает часто, что глючный один датчик вырубает все остальные. Про источники помех тоже подумайте, наверняка, не всё новое вспомнили.
