1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Только Н-1000
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    И все можно реализовать? Управление краном, гребенкой и прочее?
    Кстати, не увидел на сайте какой-нибудь панели, чтобы и жена могла подойти и графически увидеть-разобраться, что нажать. Я так понимаю все через приложение на телефоне?
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня зонт работающий через gsm, билайн постоянно отваливается, есть хороши стабильный интернет-канал, есть ви-фи, можно ли как-то переделать гсм-зонт на вифи-зонт?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет и не советую думать в сторону wifi как минимум потому что он не умеет отправлять смс в случае экстренных ситуаций. А смс канал куда надежнее. В случае нормального приёма.
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    можно повесить на стенку планшет с запущенным приложением - будет всё как "в лучших домах европы")
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вождь_Команчей, собственно так и думал, просто планшет тогда надо запитывать, а панели обычно на батарейках с обычным монохромным дисплеем.
    Хотя как вариант - пока другого нет.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Tocon, а жене доступ дать с ее телефона?
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Chip_SET, да, такой план пока что, но меня больше волнует как все будет выглядеть в итоге, может есть у кого видео автоматизации и контроля контуров отопления?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Смесительным узлом и насосами - точно можно. Непонятно, что вы имели ввиду под "управлять гребенкой"... Если гребенкой ТП, то непонятно чем там управлять. Температура в ВТП (как и в любой системе с высокой инерцией) регулируется изменением температуры теплоносителя, а не ограничением протока.
    А вы уверены, что ей надо там что-то регулировать? Нормально настороеная система не требует ежедневных регулировок. Настройкой должен заниматься кто-то один, чтобы не было варианта с "лебедем, раком и щукой"... А тревожное оповещение лучше отправлять на телефоны...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что из линейки ZONT можно подключить к котлу Протерм медведь Клом 40?
    Только gsm термостат или возможно контроллер? Что дает адаптер E-Bus?
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @SL., вопрос в том, что периодически надо отрегулировать температуру пола в определенной комнате, или вообще перекрыть, вот для этого и надо управлять из дома "кранами" на гребенке. Температуру легко сейчас регулирую выборочно именно снижением потока, собственно для этого и сделаны расходомеры.
    Что касается жены, то ей больше не настройкой, а выставлением или отключением также определенных комнат. Последние осень, зима, весна и особенно сейчас лето показали, что сегодня плюс 25, вечером 8 градусов, утром 15 и так далее, а регулировать это во всех комнатах конечно же можно котлом, но выборочно уже на гребенке (все дело в том, что когда активное солнце с солнечной стороны, где большие окна, происходит избыточный нагрев, в других комнатах в этот момент достаточно)
    В общем вопрос именно в максимальной возможности регулировать покомнатно
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Один раз отрегулировал датчиками протока так, что бы во всех комнатах ощущение от пола было одинаковое и забыл, насос подмеса крутит постоянно, Мега управляет двухходовым электро клапаном на трех ходовом клапане подмеса по ПЗА, чем ниже температура на улице, тем выше температура в узле подмеса, Зонтом в принципе тоже можно сделать, только управление котлом и электроклапаном запараллелить через реле
  13. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Поставил прошивку 140:129, управляет электрокотлом Протерм скат 6. После этого котел взбесился - бесконтрольно включается и выключается, нагрел до 30 градусов помещение, термоноситель до 45. Сам не на даче, попросил жену отключить автомат. Поеду в выходные разбираться, пока же делаю откат прошивки.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для этого достаточно датчика в помещении, он и будет управлять котлом сам. Нужно правильно выбрать место установки датчика.
    Игра с температурой пола в течении суток бессмысленное и я бы даже сказал вредное занятие, слишком инерционна система. С батареями так поиграться получится.
    Как вариант температуру пола держать постоянной, а в длительные морозы пару градусов добавлять вручную или добивать батареями.
    Тогда нужен комнатный термостат, например салус.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Покомнатно делал на L1000 (там 12 выходных реле), На H1000 сделал поэтажно (6 выходов нехватило)
    Но, перекрываю сервоприводами на гребенке радиаторы, а ТП только целиком поэтажно, смысла им покомнатно рулить нет.
