1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Avoronkov, буду пробовать отключать, но это только на выходных... Видимо, неделю буду жить так.
    Про источники помех совершенно точно, дом пока нежилой, нет там ничего нового электронного.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Датчики движения в прожекторах иногда так чудят. Блоки питания.
    Но я больше склоняюсь к глючному датчику. Для них это в порядке вещей. отбраковка порядка 50% по алишным датчикам у некоторых. Но у меня 5 из 5 завелись нормально.
  3. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Avoronkov, вряд ли они чем-то существенно отличаются. Те же китайские компоненты. Куплю еще несколько штук, как раз - по комнатам развесить.
  4. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А какие датчики нужно подключать на подачу и обратку, они подключаются к zont?
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @diskeeper, в инструкции зонта есть, как их туда подключать. Они цифровые, в виде миикросхемы, подключаются практически в параллель на один провод. Я взял ds18b20 по 140 рублей, кабеля для сигнализаций, термоусадку, и запаял пока что четыре датчика. В этот раз планирую прикупить шину и еще датчиков, и растянуть еще по дому.
    Ну и два из них приматываются к трубам у котла - один на выход, один на вход. Вот она подача и обратка. В этот раз еще теплоизоляцией для труб обмотаю - есть мнение, что они всё-таки остывают, у меня топочная холодная.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В идеале их цеплять внутри котла на медные трубки. И обматывать утеплителем. Я таким образом добился полного соответствия с котловым термометром на обоих котлах. Конечно, 2-3 градуса ловить особого смысла нет, но я решил раз уж делать, то делать нормально.
  7. artem_dc
    artem_dc
    artem_dc
    Поиск не помог, подскажите как отобразить датчик наружной температуры который дает котел по OТ.
    Точнее его показать в датчиках температуры в приложениях и в веб интерфейсе.
    Есть возможность его выбрать только в графиках в веб, а в приложениях его вообще не видно.
    Подозреваю что проще вывести электронный датчик датчик, а на тот что в комплекте с котлом забить...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    может не заработать
    Длина шлейфа не даст.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    К сожалению никак. На графиках только смотреть и для работы ПЗА. Так что, да, можно забить. Вернее оставить для резерва :)
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Вы мне льстите) У меня дачный дом коттеджного типа, а не дворец. У меня максимальная длина шлейфа метров 10 будет.
  11. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Может кто нибудь пробовал подключить проводные датчики температуры в две гирлянды. Мне требуется провести датчики установить по разные стороны от места установки зонта
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если шлейфы умеренной длинны, то нормально работает и "звезда".
    У меня получилось 5 лучей от 2 до 15 метров, - все работает.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Соединяли на прямо на клемме или через поводок на некотором расстоянии?
  14. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Спасибо. Это много проблем снимает, А какой кабель на «лучи» ставили?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На каких клеммах делали соединение звезды
    Какой кабель использовали, марка ?
    Сколько в итоге датчиков на шлейфе ?
