1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    @Turistekb, @GOOSE, @alex_k11,
    Моя схема подключения датчиков
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через проводок (10-15 см) сделал гребенку из линейки винтовых клемм. Чередовал через одну клемму плюс и минус. Провод старался использовать "витую пару", но есть сегмент (небольшой правда) и КСПВ .
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На одной ветке три датчика шлейфом и 4-ре луча по 1 датчику. Короткая ветка до 2-х канального датчика давления.
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте, форумчане.
    Возникла проблема, пока не знаю, насколько серьёзная. Помогите разобраться, пожалуйста.
    Zont H1V + Opentherm + Buderus U072-18 (одноконтурный). Режим Opentherm. Диапазоны ТТн выставлены 50° - 65°.
    Если кратко, то Zont (или котёл) не держит установочную ТТн - превышает.
    Немного подробнее.
    Дача находилась в режиме поддержания температуры 15°.
    13 ноября вечером выставил прогрев до 24°. Zont увеличил ТТн до 60° и котёл пошёл на прогрев, поддерживая ТТн модуляцией.
    14 ноября ночью модуляция упала до 0%, ТТн стала понемногу нарастать, превышая установленную Зонтом.
    Подскажите, что в такой ситуации делать? Почему Зонт не выключил режим отопления, когда ТТн превысила заданную самим Зонтом?
    Настройки Opentherm такие:
    Диагностика вроде без проблем. Единственное, есть расхождение: в настройках указан диапазон ТТн 50-65°, а диагностика выдаёт 40-60°. С чем связано - не знаю. Но вроде раньше именно такой диапазон и был прописан.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Потому что целевая температура в помещении не достигнута.
  6. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    А до какой температуры он будет поднимать ТТн? Верхний лимит, установленный в настройках ОТ - 65 градусов - не превысит?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем так ограничили? Судя по графику ограничение не 65, а 60 гр, поставьте 70, лучше будет, быстрее прогреет, какие трубы, не металлопласт же?
    Зонт будет держать максимальную пока не прогреет потом начнет снижать. А вот котел будет греть пока не превысит заданную Тн на 5 гр потом отключится и т д.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Именно металлопласт, и небольшой кусок из ПП. Поэтому и ограничил верхнюю ТТн. В системе большие панельные радиаторы, т. к. она как раз была рассчитана на не очень высокие ТТн. 70 уже не очень хочется ставить именно по причине материала труб.
    С верхним ограничением ТТн как раз вопрос. В настройках указано 65 гр.
    Но в "Диагностике" почему-то указано 40-60 гр. Глюк прошивки? Как можно попробовать исправить?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На самом котле поставьте 65, зонт не может менять то, что выставлено на котле, поэтому на котле можно поставить 80, а уже зонтом ограничить как требуется.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зачем выставлять на котле температуру выше ?
    Типа быстрее прогреется ?
    У вас с обраткой 40 град. и подачей 60 при 1,5 м3 в час можно обеспечить передачу тепла в районе 36 кВт.
    Вполне нормальный показатель.
    И зачем поднимать температуру подачи ?
  11. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Хочу повесить еще датчики на подачу и обратку, вот эти - DS18B20+ подойдут, они подсоединяются прям к зонту, туда же где подключен датчик комнатной температуры?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, можно взять как родные S.
  13. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А что за родные S, это те которые я написал?
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    родные это DS18S20
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Есть такие DS18B20+, Термометр, 0.5C, Ind, [TO-92] и такие DS18S20+ (DS1820+), Термометр, 0.5C, Ind, [TO-92][/URL] какие лучше взять чтобы подошли наверняка, я так понимаю что второй вариант?
