1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт работает с любыми датчиками серии ds1820.
    Поэтому смело можно брать любые.
    Удачи. :)
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Спасибо, заказал вот эти DS18S20+
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда больше не нужно.
    Нет не глюк, ограничение стоит видимо на котле, какой котел?
    В любом случае при правильном расчете при 60 гр, котел должен молотить постоянно пока не прогреет помещение, вопрос или в протоке, или все же радиаторы не соответствуют.
    Давайте проще, сколько и каких радиаторов установлено, по паспорту посморите и посчитайте суммарную мощность телосъема с них при 60 гр, и сравните с минимальной мощностью котла.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем ее на котле вообще ограничивать, зонт сам ее снизит когда будет нужно. Но в ситуации ТС согласен, лучше ограничить.
    Как определили температуру обратки? Я бы ее тоже хотел увидеть, о чем выше и сообщил.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня и сейчас стоят вперемешку, работают.
  6. antip_boom
    antip_boom
    antip_boom
    Приветствую господа форумчане! Помогите новичку, на днях установил котел BAXI Slim 1.400 in и конечно же к нему ZONT H-1B, естественно подключен по ОТ. Проблема в следующем, при прошивке зонта из коробки (версию прошивки не запомнил) при выведении графика модуляции отображал график с линией модуляции 0 и подписью под графиком "нет питания" (скриншота нет), при обновлении прошивки до 140:133 (бета) или 140:129 или 136:107 (т.е. любой доступной из рекомендуемых к обновлению) при запросе графика модуляции выводит просто пустой график, даже без подписей. В чем причина возникновения данной проблемы и как ее решить?
  7. antip_boom
    antip_boom
    antip_boom
    Добавлю, что модуляция то на котле в действительности работает
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В Вашем поверхностном знакомстве с Зонтом.
    Покопайтесь в настройках, там справа много объясняется.
    Настройки - цифровая шина - отслеживать параметры - поставить птичку в нужных Вам местах.
    Создать и настроить соответствующий график...
  9. antip_boom
    antip_boom
    antip_boom
    В том то и дело, что галочки стоят везде где нужно, и в настройках и при построении графика, но по прежнему ничего, пустота (все остальные графики создаются исправно
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Бакси Слим не отдает модуляцию в OT
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Откуда такая информация появляется (без иронии)? Где-то в мануалах написана или на обучениях в узких кругах, опыт? Интересует тоже самое только для протерма и его е-бас..."отдаст" нет модуляцию?
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Практика, про ебас не скажу
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Перебрал вчера все датчики - явно глючного не нашел. В итоге поставил обратно всё, что было - пока работает. Заводилось как-то странно - пришлось несколько раз снимать-подключать датчики, не сразу и не все показывались, но в какой-то момент пазл сложился. Не знаю, как надолго.
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Я вот вчера перебрал подключение - прикрутил рядом с Зонтом две шины (элетротехнический элемент такой), и на каждую клемму шины отдельно прикрутил датчики, и через поводок к Зонту. Получилось нормально, только шина у меня большевата - под "взрослые" провода, маленькие обжимаются плохо, выскакивают. Но меньше не было в магазине, найду меньше - переделаю.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы так явно глючный и не найдете. Так можно найти априори неработающий (либо просто нет показаний от него, либо он своим кз валит все датчики разом). А с плавающим глюком можно отловить только заменой того, который под подозрением.
