1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на маленькие провода гильзочки, и в клещи ;)
  2. ROCSPB
    ROCSPB
    ROCSPB
    Приветствую старожилов.
    Я новенький, все темы про ZONT не осилил и сразу с дурацким вопросом - что не так моим ZONTом -H1V? Собрал на столе, прикрутил родной термодатчик и китайский DS18B20 в защищенном исполнении. До сегодняшнего вечера радовал графиками и возможностью поковырять настройки, в выходные собирался ставить на дачу на Valiant eloBlock 12. Была СИМ-карта от Билайн с тарифом Сигнал, вроде все работало, но захотел попробовать с Мегафоном, благо под руками есть сим с Интернет-М (и для модемов, и для планшетов и для всего). В результате - зеленый светодиод моргает 4 раза раз в 3 секунды, связи нет, но при звонке голосом леди бодро рассказывает про режим и температуру. При откате назад на Билайн (сигнал заметно хуже) - моргает 3 газа и так же связи нет. Антенна родная, из комплекта, пробовал китайскую "пружинку" (как на банкоматах) - аналогично, связи нет.
    Ник и логин в систему совпадают.
    С уважением, ROC
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Попробуйте тут посмотреть раздел подключения GSM и еще раз повторить процедуры -
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/termostat-zont-h1
    Еще раз проверьте тариф от мегафона и зону покрытия. Нужно только 2G!
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Если установить Zont в 10-20метров от Ската, могут ли возникнут какие то проблемы? И можно ли удленить антенну ?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поддержу вопрос...
    Стандартной длины антенны не хватает, либо увеличивать расстояние между котлом и зонтом, либо удлинять/заменять антенну. Что оптимальнее?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расстояние между Зонтом и котлом увеличить легко.
    Удлинять антенну гораздо дороже.
  7. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    @max dtx, @GlooM, из двух предложенных вариантов менее критичный (имхо) - "увеличивать расстояние между котлом и зонтом".
    Удлиняя антенный кабель вы увеличиваете затухание сигнала от антенны до GSM-приемника, что не есть хорошо, учитывая и так не большой коэффициент усиления комплектной антенны.
    Если подключение Зонта к котлу к контактам комнатного термостата (сухие контакты), то длина кабеля не так критична. В случае цифровых протоколов (опертерм, ебас) не скажу, не знаю... но думаю, что также... эти цифровые шины достаточно низкоскоростные
  8. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Проще, кажется, купить нештатную антенну. Можно и с длиной кабеля поиграться, и с коэффициентом усиления.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По каким параметрам искать кроме длины кабеля?
  10. ROCSPB
    ROCSPB
    ROCSPB
    Наверное по правильным разьемам?
    Не понял в правилах, разрешены ли здесь внешние ссылки, так что:
    нечто похожее - хттпс:/ru.aliexpress.com/item/JX-3g-4G-wifi-3-SMA/32851626229.html, просто удлиннитель 3 м
    хттпс:/ru.aliexpress.com/item/JX-SMA/32851128968.html - удлиннитель 10 м
    Но как показала практика, дешевый китайский кабель на большой длине больше ослабит сигнал, чем его усилит антенна. Так что надо искать разумный компромисс. Сами разьемы бывают на радиорынках/ в магазинах, которые занимаются всякими спутникоыми причиндалами. Можно самомтоятельно купить разьемы, кусок хорошего кабеля нужной длины и антенну, от самодельной Харченко до покупной YAGI, собрать все это, настроить (направить антенну точно на вышку, отслеживать по изменению уровня сигнала в WEB-интерфейсе) и зафиксировать.
  11. ROCSPB
    ROCSPB
    ROCSPB
    Вечером была какая-то проблема со связью, не только с ZONTом, позже (ночью) больше 10 минут на реконнект не было. когда были проблемы - висело и более 1ч 10 мин.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Скорее всего у вас в регионе были проблемы
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Закрепите себя в консоли доп. график с характеристиками состояния сотовой сети. Очень наглядно и понятно. У нас например, ровно в 2 ночи, вышка Би рядом со мной, перезагружается, а ближе к 4 утра одну минуту какая то перенастройка (сигнал скачет от 0 до 100) :) и так каждую ночь.
  14. Slix777
    Slix777
    Slix777
    Добрый день! Кто может подсказать по ошибке (см. картинку). Установлен Zont H-1V + E-Bus (опентерм) + настенный газовый котел turboTEC plus VU / 5-5 (одноконтурный) на 24 Кв.
    Не пойму что это за ошибка (как, где её расшифровать).
  15. paul_ace
    paul_ace
    paul_ace
    @Slix777, Скорее всего в настройках zont, у датчика 10, установлен очень низкий верхний порог температуры
