1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Slix777
    Slix777
    Slix777
    @paul_ace, Тоже так подумал, но у меня в настройках датчиков значения порогов не установлены (они по умолчанию не заполнены).
  2. Slix777
    Slix777
    Slix777
    Да и десятого датчика у меня нет...
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А зачем это Вам?
  4. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Хочу заказать такой датчик тмпры, хочу посоветоваться будет ли он дружит с zontом
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Будет. Смотрите внимательно на репутацию продавца, чтобы левак не отправили.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мой вариант ответа...
    Котельная в цоколе. Связь только у окна. Котёл в противоположной сторону. Стандартной длины кабеля антенны не хватает до окна.
  7. 5797119
    5797119
    посмотрите еще бывают сразу с резьбой чтобы сразу врезать в систему отопления. Очень удобно смотреть температуру подачи, обратки, в контурах теплого пола и гвс
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Да, да. Котел в цокольном этаже. А хочется быть уверенным в связи.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добрый день.
    В том числе разработчики ZONT.
    ZONT H-2 использую уже 3 года.
    Котёл Ferroli Divatop 60 c32.
    Управление по OpenTherm.
    В сентябре перешёл на зимний решим работы котла. Обратил внимание, что котёл работает постоянно, но установленную температуру 24 градуса в доме недогревает. Максимум догревает до 22,0-22,3.
    Если устанавливаю температуру выше чем заданную 24, тогда температура в доме повышается.
    Установлены датчики: уличный, в доме (радио).
    Включён режим ПЗА. Уже какой год использую кривую N 16 и всегда дом прогревался до заданной температуры с режима эконом 18 градусов, до комфорта 24 за 3-4 дня.
    Тестирую:
    Установил целевую температуру 24. Дом прогрелся для 23,5. Далее, установил целевую температуру 24, но температура в доме стала снова падать до 22.
    Складывается впечатление, что что-то изменилось в работе термостата.
    Проблема не в котле - он прекрасно прогревает батареи до максимально установленной температуры в теплоносителе.
    Не понятно что делать.
    Касательно прошивки: до вчерашнего дня стояла 136:107.
    Вчера обновил на новую. Не помогло.
  10. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    1. Всем привет, спрошу здесь тоже как к котлу Navien Deluxe S подключить ZONT-H-1V, мануал на сайте ZONTа не помог. У Deluxe S другая плата управления.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а в микролайн не пробовали звонить?
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Точнее так:
    Установил целевую температуру в доме 34. Дом прогрелся до 23,5.
  13. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Сегодня буду звонить, в выхи они не работают, думал здесь быстрее получу ответ.
  14. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    ИМХО: дело не в Зонте, т. к. по приведенному Вами графику - он отрабатывает штатно.
    При управлении по опен-терм + ПЗА: вычисленная по уличному датчику и кривой ПЗА температура является для Зонта максимальной температурой теплоностителя, выше которой он не может выдать котлу. По Вашему графику он честно и выдает "расчетную температуру теплоносителя" равной температуре ПЗА. По сути здесь опентерм-алгоритм и не работает, чистое ПЗА -регулирование.
    Когда Вы задаете целевую больше, он вычисляет новую "расчетную" (более высокую) с учетом сдвига графика. Так что работает все правильно.
    Поэтому: или ищите проблему в своей системе отопления (м.б. прижато термоголовками, упало давление, завоздушена и т. п. - масса причин), или меняйте кривую ПЗА, раз 16 не хватает.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Учитывая результаты теста: с СО все штатно. Котёл получает указанные значения. Включает нагрев СО и отключает по указаниям от термостата.
    Давление в системе норм: установленное среднее - 1,2бар.
    1,3 максимум при нагреве до 84 градусов (макс.значение). Регулирование давления за счёт РБ работает: диапазон регулирования в практике от 1 (при понижении темп в СО до 18 градусов) до 1,3 бар (при повышении до 84).
    Термоголовки в системе отсутствуют. Вентили ну всех радиаторах полностью открыты. Их вообще не трогаем.
    Воздуха в системе нет. Все радиаторы и тёплый пол прогревается до максимальных значений без проблем - при 84 градусах СО дотронуться до радиаторов и распределителя на тёплый пол невозможно. Выход - понятно, более прохладный.
    Мне не очень нравится «тактование» котла на тёкущих значениях температуры уличного датчика. Если повысить температуру нагрева в доме, котёл работает без тактования.
    В данной ситуации не нравится ситуация, что котёл работает постоянно, недогревая помещение. Притом окна все закрыты. С точки зрения теплоизоляции помещения - ничего не поменялось.
    Я уже думал выбрать кривую ПЗА более высокую. Кто какую использует?
