1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, если сбросить датчики то их потом заново нужно настраивать и давать им имена, или они останутся со своим именем, а пропадут только те, которые не используются
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Еще один вопрос, датчик ds18s20 можно использовать как уличный или не желательно?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если закрепите в коробочку, а коробку закрепите через термоизоляцию на северной стороне дома.
  4. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    @diemon24, в любом случае Зонт свою работу в соответствии со своим алгоритмом и с теми настройками, которые Вы ему задали, сделал:
    На графике в Вашем первом сообщении видно, что Зонт дал котлу команду на включение отопления (желтая зона) и выдал требуемую температуру теплоносителя, равную максимуму (ПЗА). Все! Дальше не его работа.
    Далее уже сам котел решает, что ему делать: включать/выключать горелку, использовать модуляцию и т. п. У Вас видно, что сам котел "тактует", но Зонт тут ни при чем - он как выдал "желтую зону", так и не отключал.
    Тут либо Вы не учитываете, что тепловые процессы достаточно инерционны, и надо просто подождать пока догреет, либо система отопления (по каким-то причинам) не справляется с теплопотерями, либо надо менять режимы работы.
    Попробуйте для начала, например, отключить ПЗА и понаблюдать.
  5. mjenmjen
    mjenmjen
    mjenmjen
    У этого котла есть внешний пульт управления, подключаемый к котлу. Если сделать обрыв провода - котел отключится, если закоротить эти провода - котел работает на максимуме (градусов до 80 - 83).
  6. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Я в принципе так и подумал, но побоялся поробывать коротить разъем пульта. Но все же мозг котла получает от пульта сигнал управления не в виде вкл/выкл, не сгорит ли он. И как я понимаю то Zont не подключить параллельно пульту?
  7. mjenmjen
    mjenmjen
    mjenmjen
    У меня Zont два года работал в режиме: когда надо греть комнату - Zont подключает пульт (отопительная вода греется по настройкам пульта), когда надо греть бойлер - короткое на пульте (нагрев до 80 градусов). Сейчас заменил релюшки на управление через адаптер navien.
  8. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Разьясните мне пожалуйста...что эти датчики все показывают...на что ориентироваться...судя по этому графику правильно ли работает котел...
  9. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Спасибо, все понял.
    Тоже смотрю на адаптер, как его подключили через цифру? работает так как описано на сайте производителя?
  10. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Кто нибудь расскажите обьясните ..нормальная ли работа...и за каким датчиком наблюдать...
  11. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А каким проводом лучше удленить датчик?
  12. paul_ace
    paul_ace
    paul_ace
    @max dtx, я удлинял ШВВП 2 х 0.75 - всё работает нормально
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно витой парой (скрутить попарно), можно 2х0.5 или 2х0.75.
  14. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Спасибос. ШВВП 2*0.5 есть
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите каким лучше пользоваться приложением Zont или Zont Next, в чем у них разница?
