1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, если сбросить датчики то их потом заново нужно настраивать и давать им имена, или они останутся со своим именем, а пропадут только те, которые не используются
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Ну право же дело, попробуйте оба сами...
    Тут кому как.
    Я после выхода next, просто zont - удалил.
  3. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Странное поведение ZONT h-1v: при включении котла присылает сообщение "Пропадание основного питания".
    То есть, котёл запускается на нагрев (видно по датчикам), и через короткий промежуток времени (минут 3-5) ПРИХОДИТ смс "Попадание основного питания". При этом с питанием (220 В) в доме всё ОК.
    Примерно через 2 часа (2:20 или около того), приходит СМС "Появление основного питания".
    И так уже не первый раз.
    Кто-то сталкивался с таким поведением устройства?
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Как-то было, не вспомню уже прошивку, ради интереса баловался, то возвращалось всё как и было до сброса, то нет, систематической зависимости не уследил.
    Сейчас стоит последняя бета, нужды сбрасывать датчики не было, просто ради интереса не баловался.
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @evgenybc, интересная история.
    Расскажите в двух словах о коммутации зонта по питанию.
  6. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    @Drew59, ZONT со своим блоком питания. Подключен на штатные клеммы.
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @evgenybc, а на штатный блок питания (Faraday?) откуда приходит 220 В (230)?
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @diskeeper, вот только что, персонально ради Вас, находясь за 30 км от котла, на своем зонте h-1v сделал сброс датчиков - все вернулось через 10 минут как и было до сброса (названия, цвета, верхний и нижний пороги, даже порядок отображения на вкладках Отопление и Состояние).
    Прошивка 140:133
    6 проводных и 3 беспроводных датчика.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Те, что остались - остаются, у меня порядок отображения в окне "настройки" - "термодатчики" меняется, приходится их снова переставлять, чтобы правильно отображалось на виджете мобильного приложения.
  10. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Не очень понимаю что надо описать.
    Блок питания - точно не помню какой (сейчас нет перед глазами. какой в комплекте пришёл).
    На него - с 16А автомата идёт. На автомат - одна фаза с входного диф. автомата трёхфазного. Диф - после счётчика на входе.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Некст - более продвинутая версия приложения, пока в статусе бэты, с парой незначительных косячков. Я уже давно пользуюсь только некстом, у обычного - функционала раз в 5 меньше.
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @evgenybc, у Вас электрокотел?
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Всё-таки косячок есть: сбились контрольные датчики для режимов. Например, для режима "комфорт" контрольный датчик был установлен "гостиная", а стал "спальная"...
  14. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Да. Protherm СКАТ 9. Подключен на три фазы.
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Спасибо большое. А что заново не хочется все настраивать
