1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Витая пара ломкая очень без оболочки, ей неудобно.
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    В общем, на выходных опять возился с датчиками. Подозрение пало на старый датчик, который висел на обратке - судя по всему, его залило подкапываниями антифриза по резьбе. Отключил его и подключил еще три. Четвертый день полёт в целом нормальный, НО: последний подключенный датчик пропадает где-то во второй половине дня, и возвращается в 4-4:30 утра. Графики практически одинаковые по дням - этакая вьетнамская шляпа получается) На другие (пока что) не влияет, остальные работают (хоть и без обратки - его не успел прикрутить новый; прогреваю дом и его не хватает, конечно).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого точно не должно быть. Возможно, всё-таки наводки. Или не тот датчик глючным определили. Потому что при нормальных условиях проводные датчики работают без единого отвала годами.
  4. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Китайский проводной датчик прикручен на улице рядом с газовой трубой. Вечером, практически в одно и тоже время он "отваливается" и появляется практически сразу. За вечер раз по пять. Остальные "китайцы" работают в доме без проблем. Может это как-то быть связано с тем, что газовая труба в 1 см от него? Датчик работает второй сезон. Отвалы начались поздней осенью.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте заменить и его для чистоты эксперимента. Я с такими глюками ни разу не встречался, хотя когда прокладывал датчики - вообще не соблюдал никаких стандартов 1-wire. А у людей на форуме проблемы с алишными датчиками довольно часты.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Этот, который теперь веселье устраивает - новый, его до воскресения не было. Фиг знает, что там с наводками, и почему такое "расписание" у него.
  7. mjenmjen
    mjenmjen
    mjenmjen
    @NewLex, @NewLex,
    у меня Navien Deluxe 35
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А мне вот next никак не нравится.
    Мелко там все.
    Вот сравните
    1. next 2. Обычное приложение.
    Все таки в next технология новая, можно было бы сделать какое то управление элементами, хоть самое простое.
    Я бы вообще хотел иметь страничку где только целевая температура и кнопки +/-
    Вывел бы ее на телефон и повесил бы его в коридоре. Вот тебе и внешняя панель.
    Может найду время да соберу такое приложение благо api хорошо сделано.
    А в next на странице с графиками вообще половина страницы пустая.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мыши приходят греться ?
  10. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Хотел найти что меняется в разных версиях прошивок не могу нигде найти, может кто знает где копать?
  11. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Кстати, ризонный вопрос. Я тоже не смог найти нормального описания в документации, что означает на графике:
    1. расчетная t° ТН
    2. t° ПЗА
    Так же подскажите, пожалуйста, "Режим регулирования" либо "по воздуху" либо по "по теплоносителю" является взаимоисключающим с режимом ПЗА?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Температура теплоносителя конечно.
    в результате работы ПЗА
    температура на улице в тени на датчике ПЗА
    Не совсем
    Просто фактические данные должны поступать или с внутреннего датчика комнатной температуры в конкретном месте или "по средней температуре по больнице" температуре ТН.
  13. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Ну не понятно же.
    Это температура темлоносителя, которая должна быть, чтобы по алгоритму ПЗА достугнуть целевой температуры?
    Кажется, что совсем не то, либо у меня что то не так настроено (см. график приложенный)
    Простите, совсем не понял.
    Я так понимаю есть три алгоритма работы термостата:
    1. Режим регулирования по воздуху
    2. Режим регулирования по теплоносителю
    3. Режим ПЗА
    Не так?
  14. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    С некоторых пор тоже стал интересен ответ на этот вопрос. А особенно, если это возможно, как реализовать управление котлом через Зонт по теплоносителю (сейчас приходится тупо отключать цифровую шину)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю как в вариантах с ОТ, но у меня в варианте по сухим контактам я поставил целевым датчик на подаче и зонт начал работать по теплоносителю. Позвоните в тп, пусть они вам точно расскажут, как это сделать.
