1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! Я пока не звонил, но подсказали следующее: надо попробовать в закладку "Датчики" указать Теплоноситель, а датчики "Воздух" и "Резервный" не назначать; в Закладке "Режимы термостата" - расширенный; определить Т Теплоносителя ... пробую пока так...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да у меня именно так и настроено и прекрасно работает.
  3. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Немного непонятно...Целесообразность Zonta в таком режиме? Мониторинг температур и все? Убрать Zont совсем и котел в штатном режиме сам работает по теплоносителю. Или я чего-то не понял...
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А в чем смысл такого режима? Т. е. контролируем t теплоносителя. Ставим скажем 40. И котел поддерживает ее. А как это связано с t в помещении? Там может быть перегрев или недогрев.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня это второй зонт, экспериментальный. Я через промежуточное реле сонофф 12v сделал геофенсинг и добился следующего:
    Когда никого нет в доме, котел управляется через Nest. Соответственно, батареи то горячие, то холодные.
    Как только кто-то из семьи приближается к дому и входит, через геофенсинг замыкается реле и управление котлом параллелится с зонтом, на котором как раз установлен режим поддержания темп теплоносителя через погодку (по данным из интернета).
    Как результат - у меня всегда теплые батареи только когда кто-то в доме (экономия ресурса реле, когда людей в доме нет), погодка зонта подбирает темп теплоносителя. Если темп от зонта не хватает, управление перехватывает нест, который догревает дом до комфортной темп, потом опять включается зонт и держит батареи теплыми.
    Когда все уехали - нест по геофенсингу переходит в эконом режим, а зонт вообще отключается от управления через сонофф, чтобы он не делал батареи теплыми.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Avoronkov, круто, правда. А как такая система отработает, если будет перегрев? Скажем зонт держит темп. теплоносителя, но в доме жарко.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    См мой ответ выше для моего случая умного дома. Плюс в этом режиме можно включить скатовскую погодку по датчику из интернета. То есть всего с одним комплектным зонтовским термодатчиком мы можете себе организовать вполне комфортное пза. А еще можно играться с кривыми, с гистерезисом подачи, с задержками на вкл/выкл, со временем выбега насоса и тд - короче, развлечений там полно)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никак, поэтому я поставил заниженную кривую пза для зонта. Чтобы гарантированно не было перетопа, соответственно, это экономичнее намного. Пусть лучше нест перехватит и дотопит до целевой по воздуху.
    Пока недели две только гоняю такую реализацию - домашние в восторге. Оказывается, комфорт от постоянно теплых (пусть даже +30) батарей по сравнению со стандартным релейным управлением по воздуху в одной точке - это просто небо и земля.
    Очень интересно, что будет с расходом в таком случае, но даже лишние 1-2 тыс - это вполне адекватная цена за повышенный комфорт.
    Кстати, зонтовская погодка еще и по тарифам может настраиваться, то есть установленная целевая воздуха при отсутсвии датчика воздуха дает просто смещение кривой, что удобно для ночного более эффективного догрева дома.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Всегда подозревал это :)
    Вот это интересно. Это в бете такое запилили?
  10. antip_boom
    antip_boom
    antip_boom
    Дайте, плиз, ссылку на информацию как засунуть в ЗОНТ погоду из интернета?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Настойки, вкладка Датчики, в назначении Улица выбрать С погодного сервера.
  12. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понял, что при не назначении датчика воздуха ПЗА будет работать?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Документация 16-18 страница - все варианты расписаны https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=119&module=files
  14. antip_boom
    antip_boom
    antip_boom
    Разобрался, спасибо.
  15. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Так у меня Zont H-1B... настройки одинаковые?
