1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @set1265, в течение нескольких суток и дня - все нормально регулируется, нужная температура, ВНИМАНИЕ, - пола, приходит к заданному значению в течение 15-20 минут, никакой инертности нет (длина труб пола точно рассчитана, как и остальные отопительные системы)
    Комнатный термостат нужен, но когда отопление в доме только на теплых полах, согласитесь, там не получится поставить 35 градусов пол, ходить будет не комфортно.
    Собственно так и отрегулировано, но думал может есть более сложная автоматика, позволяющая регулировать отдельно все, в случае необходимости. Если мы берем длительный период - зиму, то тут проблем нет, они появляются с активным солнцем (большое остекление в главной комнате), когда необходимо именно отрегулировать ее одну.
    А можно подробнее или ссылку на Мегу и принцип работы, чтобы сделать что-то подобное на Зонте?
    @Vovvw, покомнатно ставили на каждую на гребенки на каждую комнату сервопривод? Можете словами описать принцип. И графически это как управляется все?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да на каждую петлю (комнату) сервопривод, в каждой комнате радиодатчик температуры, соответственно получается контур, которым управляешь как хочешь, точнее выставил 24 градуса и забыл, зонт сам все сделает. Если радиаторов нет, то конечно имеет смысл так сделать, у меня и радиаторы и ТП, поэтому не стал усложнять (да и нет пока зонта с 40 выходами :))
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Vovvw, у меня две гребенки, у меня на втором этаже отдельный шкаф с гребенкой для 4 комнат на батареи, по сути надо поставить на них серво и разложить датчики. 3 зоны теплого пола, которые надо регулировать постоянно: зал, кухня, коридор - это все через теплый пол.
    Если первый этаж могу прокинуть на гребенку, то как на втором с котельной подключать все, кабель тянуть не вариант.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну тогда это не в теме зонта, радиореле у него нет пока.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А что кроме автосигнализаций еще есть на каких то устройствах Микролайна радио реле?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Tocon ищите тут контролер отопления, она и есть Мега, от Зонта отличается минимум количеством выходов, и многозонностью
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так у H1000 тоже нет радиореле ведь?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    На сколько я знаю, радиореле есть только на автосагнализациях, надо почитать про них, вроде если радиопередатчик прикрутить на 800 мГц должно работать, но есть ли поддержка в Н-1000 только известно @SolDmitry
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В мануале про радиореле ничего не сказано.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я полагаю, можно взять любое реле на 433 на Али, прописать в него нужные 433 устройства и реле НО контактами завести на контакты проводного реле Зонта. По крайней мере я собираюсь в ближайшем будущем так приделать к своему зонту беспроводные датчики протечки с Али.
    Как вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/QIACHIP-433Mhz-Universal-Wireless-Remote-Control-Switch-AC-85V-110V-220V-1CH-Relay-Receiver-Module-RF/32808968883.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4daLdvoP
    До 25 устройств можно подключить, все в разных режимах.
    Только нужно найти такое реле на 12В в идеале, чтобы не городить промежуточные реле между этим 433 реле и зонтом.
    Вот нашел на 50 устройств, на 12в:
    https://www.aliexpress.com/item/QIACHIP-433Mhz-Universal-Wireless-Remote-Control-Switch-DC-12V-1CH-relay-Receiver-Module-RF-Transmitter-433/32716729232.html?spm=2114.10010108.1000023.8.407c72bfiYPh6x
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока нет радиореле для стационарных устройств.
    в авто теме другая частота используется.
  12. vizora
    vizora
    vizora
    Подскажите, для подключения датчиков DS18B20 все использую разные провода, но какие все таки лучше и правильнее использовать? Подключение планирую "звездой". Хочется один раз заложить в каркасник в стены их и забыть навсегда, чтобы не было наводок и т. д.
    - ШВВП 2х0,75
    - ПВС 2х0,75
    - витая пара FTP 2PR 24AWG CAT5e (экранированный)
    - витая пара UTP 2PR 24AWG CAT5e (неэкранированный)
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Я тянул utp 5e экранированной, спаивая все пары с одного конца провода, и подсоединяя их к минусу датчика, кроме используемой для плюса датчика. но думаю это дрочево - просто витуха всегда есть халявная)
    главное - не делать звездой)
    все датчики на шлейф отдельно, хоть с полуметровым промежутком
  14. vizora
    vizora
    vizora
    А то что экран незаземленный работает как антенна и еще больше наводок будет - все ерунда?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А кто мешает заземлить?
    Шину 1-wire рекомендуется класть шлейфом. Если ветки короткие, то (возможно) будет работать и звездой.
    Я клал проводом "который есть", конфигурация звезда. Пять шлейфов от 1 до 15 метров. У меня работает 9 датчиков, в том числе самодельный датчик давления.
    Как у Вас получится - никто не знает.
