1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да.
  2. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    То есть, в принципе, повесив один из датчиков на подачу и создав новый режим регулирования под него (темп. батарей например), можно сделать то же самое, только при нахождении людей в доме просто переключить режим на вкладке? Про ПЗА пока не говорим.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень уверен, что это будет работать, если в настройках датчиков не убрать датчик комнаты. Мне кажется, что режим работы по температуре теплоносителя активен только если не выбран датчик температуры воздуха. Могу ошибаться.
    Но в вашем случае вы же можете никакие датчики не убирать, поставить датчик на подачу и включить режим ПЗА - в таком случае тоже можно добиться, чтобы батареи всегда тёплыми были.
    Честно говоря, по режимам зонта я не сильно спец, поэтому подождите ещё ответов) или попробуйте сами.
  4. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Чтобы "батареи всегда были теплыми" и при этом еще и не было перетопа относительно заданной температуры воздуха в помещении - в Зонте реализован алгоритм ПИД-регулирования, причем не только для котлов с управлением по цифровой шине.
    В этом собственно и есть основное отличие ПО бетта-версий от релизной версии, в которой этого алгоритма (для котлов без цифрового управления) - нет.
    Для котлов с управлением по опен-терм этот алгоритм есть по-умолчанию во всех версиях ПО, поскольку это и есть суть управления по цифровой шине.
    "По скорости изменения текущей температуры воздуха в помещении относительно установочной
    (заданной) температуры воздуха в помещении производится вычисление заданной температуры
    теплоносителя с использованием ПИД регулятора. Вычисленная установочная температура теплоносителя используется контуром для терморегулирования."
    Это достаточно подробно обсуждалось на форуме и ребята из "Микролайна" делали и отлаживали прошивку "с колес".
    З. ы. У меня котел с опен-терм и поэтому показать как это работает для котлов с управлением "сухим контактом" я не могу, но в теме это есть - при желании можно найти.
  5. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @KotenkoR, А какой у вас гистерезис установлен?
  7. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    1,5С по подаче теплоносителя
  8. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Подскажите а это нормальная работа или нет.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В программаторе только? У меня в вэбе дает выбрать только из существующих датчиков...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я в курсе этого режима. Для эл котла - это смерть реле. В моем случае у меня геофенсинг переключает псевдо-пид на релейное управление и обратно. Это вполне себе компромисс, чтобы плата прожила чуть больше, чем 1 год. У меня в таком режиме 2-3 такта в час максимум. Если делать на пид - то будет в 10-20 раз больше тактов. То есть ресурс реле сокращается в 10-20 раз.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @KotenkoR,
    Не дадите скрин настроек термостата ?
    Что то уменя тактует часто, может правда со временем все войдет в норму (как пишут в инструкции: для выхода ПИД регулирования в рабочий режим требуется некоторое время (обычно 2-5 часов).)
    p. s.
    Вроде у вас целевая 12, а почему основной проводной 23 ?
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Какая Минимальная температура теплоносителя желательна при ПИД регулировании, что бы котел сильно не тактовал ?
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Conrad66, здесь Вам вряд ли ответят на этот вопрос, впрочем и на вопрос какой должна быть максимальная температура теплоносителя тоже.
    В самой мягкой форме скажут лишь, что у Вас не корректно спроектирована и реализована система отопления (и заметьте, не видя её и не понимая, что она из себя представляет), а будут лишь спрашивать об объёме теплоносителя и что это: вода или незамерзайка какая, есть ли теплые водянные полы, диаметры труб и их материал, материал радиаторов и количество секций, квадратуру или объём отапливаемого помещения, а также величину теплопотерь и т. д. и т. п.
    Ну и на самом деле - не простой это вопрос, а точнее ответ на вопрос, заданный Вами.
    Если хотите получить на него ответ здесь в форуме, то рекомендую темы в разделе "Газовые котлы и горелки":
    - "Оптимальный режим работы газового котла";
    - "Цикличность тактования газового котла".
    Но!: как и в любом "ширнармасс" форуме полезной информации и там не много и необходимо обладать не дюжим терпением и не слабым багажом знаний, чтобы отделить зёрна от плевел.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет, в веб консоле. Какая прошивка?
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    С помощью ZONT можно ли реализовать управление 3-мя контурами следующим образом:
    1. Контур 1. радиаторное отопление. Штатный режим: ГК / OpenTherm
    Аварийный режим (сигнал аварии OpenTherm): ЭК / релейный выход
    2. Контур 2. Полотенцесушители. По датчику T\движения в с/у включать насос рециркуляции, от которой работают п/с
    3. Контур 3. Греющий кабель. По уличному датчику T включать/выключать нагрев?
