1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Имеется Baxi ECO5 Compact, Zont H-1B, радиомодуль и 2 радитермодатчика (гостиная и улица), 2 проводных датчика, в т. ч. 1 штатный Zontа (кухня) и 1 с Али, тот что с Али сейчас прикреплен на трубе подачи (ТН).
    Zont подключен по ОТ, переключать в обычный (релейный режим) не буду (смысл?).
    Хотелки - Хочу использовать режим ПЗА с ОТ. Вопрос в следующем - как правильно назначить датчики и установить режимы термостата в закладках Zonta? Где-то допускаю ошибку и при включении ПЗА Zont начинает работать как в релейном режиме - догоняет Ттн до максимально установленной (65 гр. С) минут 5-7 держит и выключает горелку, через 5-10 мин все повторяется. СО лениградка без ТП.
    https://ibb.co/daSxCA
    так работает сейчас (установил чтобы батареи всегда были теплые, терморегулирование по воздуху отсутствует (опытным путем примерно знаю сколько утсановить Ттн при Т улицв), датчики (кухня и гостиная) только фиксируют Т..., где всплески - это попытка включить ПЗА
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Тип устройства Mega SX-350 (414)
    Установленная версия ПО 148:271
    При включении цифровой шины появляется вариант "Из цифровой шины"...
    Подразумеваю, что где-то что-то нужно включить :)
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Все три года котёл догревал на 16 кривой ПЗА. Нагрев с 18 (эконом) до 24 независимо от уличной температуры происходил за 3-4 дня. В начале этой недели я установил сначала 17 кривую - с 22,3 температура поднялась за два дня до 23,3 и так и держалась. Я установил на 18 кривую. Температура поднялась до 24,1 и котёл продолжал работать.
    Гистерезис 1 градус.
    Ранее всегда догревал до 24.5, остывал до 23.5. Поддерживал в таком режиме. В этом году не понятно почему так происходит. Вроде вся система в норме.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я хотел проверить следующим шагом именно отключение ПЗА.
    Сегодня отключил. Буду смотреть.
    Вот у меня и сомнение в части работы ПЗА термостата.
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Приветствую, купил зонт h1v себе для управления котлом протерм скат, подскажите какой тариф лучше всего брать? Живу в Ленобласти. Либо сигнал Билайн, либо умное устройство от МТС или мегафоновский ? В сигнализации у меня стоит Теле2 с тарифом интернет для устройств, ест денег мало. Потому что в основном сига по вайфаю работает.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @maxrojer, ,берите что угодно, что вам больше нравится, не забываем что Зонт работает только в 2G
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дешевле всего - взять тариф без абонентки и поделиться с зонтом интернетом от основного устройства, если тариф на том устройстве позволяет. А так, думаю, самый простой вариант - умное устройство. Главное, чтобы конкретный оператор хорошо ловил в месте установки.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Из цифровой шины - это с термодатчика подключенного к котлу для ПЗА.
    Использование данных с погодного сервера скорее всего для вашего устройства недоступно.
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Тоже живу в ленинградской области. Родная симка билайн сразу стала барахлить. Купил симку от мтс "умное устройство" 4G. Все работает в штатном режиме.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    С тарифом "Сигнал" от билайна у меня зонт отваливался постоянно. Хотя уровень приема был хороший. С теле-2 вообще не работает.
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Не даёт мне Zont с его термодатчиками жить спокойно (
    Выкорчевал позавчера два проблемных датчика, сутки проверял - все нормально. Только уехал с дачи - пропадание. Но быстро появились опять и работали всю ночь как надо. Только в 7:00 выключил котел - в 7:03 пропали все сразу, и с тех пор больше не видел. Есть у меня сильное ощущение, что не в датчиках это дело... И что теперь делать - непонятно. Если до вечера не появится хоть один датчик - я не смогу завести котел, и дом начнет остывать. Ехать туда по каждому глюку датчика - тоже вариант так себе. Устройство, видимо, придется менять.
    Но более насущный вопрос - можно ли как-то через Зонт без термодатчиков сейчас запустить котел?
  12. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    @Soarer777, @Soarer777,
    Можно, по штатному датчику теплоносителя... все "привязанные" отключите и установите Ттн на какую-нибудь температуру типа 45-55 гр С., по крайней мере у себя на Бакси Эко5 Компакт так делал
  13. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Вопрос снят. Всем, кто помогал в решении - огромное спасибо!
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @GennadiyS161, сейчас вообще не понял идеи, если честно. В настройках Зонта все режимы привязаны к термодатчикам, и попытка выбрать "не задано" приводит к всплыванию ошибки в интерфейсе, что так нельзя делать.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот результат работы котла без ПЗА.
    Все прекрасно догревает. Все-таки мне кажется, что кривые ПЗА стали выдавать значения заданной температуры ТН ниже, чем было раньше. Врятли теплопотери дома увеличились за лето. Чую, что все-таки вопрос к разработчикам.
