1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Dmitry_j да и регулировать можно «тактование» установками. Можно установить минимальные значения до запуска котла после выключения, и минимальное время работы котла с момента запуска. 5 минут, например, это тактование? Не понятно. А 1 минута? Также не понятно.
  2. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте так: в закладке "Режимы термостата" в расширенных настройках в одном из выбранных режимов задаете "Отопление" - по умолчанию, а в закладке "Датчики" - все не назначено...
  3. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    идея в том, чтобы заставить котел работать только по Ттн, без учета Твозд...
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот очень интересно, почему? :flag:
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если у вас не H-1000, но необходимо задать местоположение в Настройки-Общие.
    И еще читал что нужно ПЗА включить.
    На 1000-ке у меня не получилось.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Попытка выбрать "не задано" приводит к всплыванию ошибки в интерфейсе, что так нельзя делать:
    • Нужно задать режиму «Включено» настройки хотя бы одной зоны, либо расписание
  7. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
  8. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Вот смотрите:
    http://www.picshare.ru/view/9551030/
    http://www.picshare.ru/view/9551096/
    http://www.picshare.ru/view/9551097/
    это для работы с ПЗА через ОТ, то-же самое было без ПЗА, только целевая температура 45-55, но все это с использованием ОТ
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Такой вопрос. Подключен зонт h1-v к котлу протерм скат 6 электрический. Иногда датчик показывает что температура растет пр этом по установкам зонт включать не должен котел те как будто либо дом сам греется либо рассогласовывается управление и котел греет но не управляемый зонтом. На графике не показывает работу котла
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    В прошлый раз с таким косяком вырубило электричество в поселке и после включения электричества котел стал корректно работать (отключился нагрев и дом стал остывать до установленной температуры)
  12. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Упс...извините...я почему-то решил, что у Вашего котла есть ОТ, а при этом возможно использование встроенного датчика Ттн...а так...сорри еще раз...
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @gab51, у меня Мега дорестайл :)
    Местоположение в Общие задано.
    ПЗА включаю, выключаю - все равно в вариантах выбора уличной температуры только датчики и цифровая шина...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну тогда только в ТП уточнить о наличии такой функции в вашем аппарате
  15. FRT221
    FRT221
    FRT221
    Всем привет. Может у кого-нибудь есть наработки. Дом из газобетона, первый этаж ТП без радиаторов. Стоит узел подмеса, где регулятором выставляю Ттн для ТП.
    Второй этаж радиаторы без ТП. Имею зонт h1-v и ОТ. Котел Висман Витопенд 100, двухконтурный. Проблема заключается в том, что разная инерционность первого и второго этажей. Если ставлю температуру по датчику воздуха на первом этаже, то получается практически невозможно поддерживать температуру на втором и наоборот. Может как то по другому лучше? Буду рад любой подсказке.
