1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    Ставить датчик воздуха на 2 этаже, и по нему выставлять рабочую температуру. ТП с регулятором. Вы сами написали. Вот и всё решение. Единственный момент, что не стоит торопиться. Поскольку инерционность системы ТП не позволит настроить правильно за день.
  2. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Спасибо спасибо! Это супер похоже и тогда все логично становится. Действительно греться он начинает при приближении к 5 градусам и первый раз он нагрел до 20, а второй раз когда стало похолоднее до 12 что видимо соответствует 25 градусом жидкости втп
    Не совсем понятно почему зонт не рисует что котел греется (коричневая прямая на графике), это изза того что котел греется не от его команды а сам?
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А можно управлять БКН подключенным через фугас? Или расписание отдельно от отопления? Чтобы можно было греть воду по ночному тарифу
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    В общем, путем экспериментов день за днем выявил следующую зависимость.
    Датчики днём не работают. Вечером надо включить котёл - иначе дом замерзнет. Для этого вручную включается режим отопления и рестартуется Зонт. После этого он включает котёл даже не видя датчика. Но прикол в том, что после этого через какое-то время датчики появляются. Иногда сразу, иногда полчаса. Работают всё время пока работает котёл, после выключения примерно через полчаса пропадают. И всё, до повторения процедуры. Ребутать зонт при выключенном котле бесполезно - датчиков нет. Можно было бы грешить на питание - но Зонт видит стабильно 12.3 вольта, и оно не меняет. Да и при включении котла напряжение может только просесть, что должно портить ситуацию, а не улучшать.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    легко проверить - днем дайте питание зонту от АКБ 12В 7-100Ач (от ОПС или авто).
    если датчики не появились, то помеха приходит из эфира, т. е наводка на провода шлейфа.
    если датчики определяются, то помеха по силовым цепям. Светодиодные драйверы, ШИМ устройства, ИБП, левые кривые китайские импульсные БП...
    надо искать, последовательно отключая устройства. Возможно, заменить БП Зонта.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К этому хочу добавить
    Проверяйте как заземлены устройства и блоки к которым подключаете датчики.
    Если на шлейфах используется кабель с землей, то он должен быть заземлен только со стороны Zont.
    От этого зависят помехи на кабелях. !
  8. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Serg710, спасибо. Надо теперь придумать как туда аккумулятор нацепить.
    @alex_k11, кабель обычный 4-жильный для слаботочки. Экрана отдельно там нет. Но провод который обозначен как GND, ессно, есть. Подключается к контакту 5. Посмотрел сейчас схему подключения еще раз - там у него обозначена земля - т. е., я правильно понимаю, тот контакт еще на "землю" прокинуть от самого зонта?
    А на сайте зонта на какой-то из страниц наткнулся на правила подключения датчиков:
    • Подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
    • Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
    Тут надо тогда определить, что такое "шлейф". Если у меня вся разводка сделана одним кабелем - чем отличается с точки зрения электротехники кусок кабеля-"шлейфа" от куска кабеля, на котором висит датчик? И откуда тогда мерять 0.7 метра - от скрутки? Или как?
    • Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
    То есть два датчика в одном месте скрутить с "основным" кабелем нельзя? Надо сделать еще "поводок" минимум 20 см. и там сделать еще одну скрутку? Чем тогда кабель с еще одной скруткой лучше, чем кабель без скрутки (формально он подойдет в одну точку)?
    • Нельзя подключать датчики в одну точку;
    Все те же вопросы что и к пункту выше.
    • Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения;
    Это печаль, конечно, ибо фактически означает прокладку еще одной проводки по строению. Экранированный кабель UTP-5 поможет?
    • Датчики подвержены помехам, вызываемым неисправность люминесцентных и светодиодных светильников.
    О чем тут и пишут, собственно. Только у меня нет явно неисправных (
  9. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    На ЗОНТе, же - сухой контакт. Соответственно, обратной связи от котла он не получает. Он (ЗОНТ) знает только про те включения, когда он сам замыкает контакт.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Кто-нибудь уже прошивался на 148:134?
  11. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    А что в ней нового?
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @GOOSE, в вашу прошу добавили плюшки
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Еще бы понять, что значит эта игра слов?
    "- Поддержка температуры из Интернет для ПЗА."
    И чем отличается от 133й где из интернета бралась уличная температура :)
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Для тех у кого не уличного датчика, температуру можно брать из инета.
