1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    ну так и 133й можно, в чем прикол?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно, все и там работалл
    но есть и Мега
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по нумерации, это бету, на которой все сидели, выпустили в релиз. Обратите внимание на пояснение, что после прошивки нужно проверить датчики.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да именно так.
    изменения по сравнению с предыдущей версией незначительные, поэтому в списке версий просто изменили номер версии оставив старое описание изменений.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть при обновлении с беты датчики гарантированно не потеряются? Или проверять надо?
    Не планируется интеграция с ifttt и narodmon? Не планируется возможность использовать в зонте показания с других зонтов на аккаунте или из интернета (помимо темп на улице для пза)?
    Владельцам двух зонтов не нужно бы было дублировать физические датчики. Можно было бы получать реальные данные по темп на улице с народмона от соседей, а не с западного погодного сервера. Хотелось бы иметь возможность на графики зонта выводить данные с народмона, ту же температуру или влажность или атм давление и тд. Да и выгрузка данных с зонта на народмон была бы оч полезной.
    А про интеграцию с ifttt вообще давно прошу, тем более api есть. Можно было бы и геофенсинг намутить их средствами, и привязать режимы отопления к событиям. Например «переключить режим зонта по уходу всех членов семьи из дома» и тд. Сейчас реализовал у себя псевдо геофенсинг через ifttt на зонте - очень круто и удобно, но нужна сторонняя платка и это костыль в виде перерубания управляющего сигнала с зонта геофенсингом при покидании дома.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не гарантированно.
    были такие случаи у некоторых.
    повторить не удалось, не понятно когда и почему это происходит.
    поэтому добавили эту надпись.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока очень много загрузки и без этого.
    т. е. пока в ближайших планах этого не стоит.
    привязку к положению человека можно реализовать и в рамках самого зонта.
    зачем привязывать для этого другую систему?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что так вам пилить приложение только под геофенсинг, а так - через ifttt можно будет сразу добавить не только гео, но и миллион других функций. По прогнозу погоды, по состоянию сторонних датчиков, по событиям в мире, по положению конкретного человека, по заходу/восходу, по другим гаджетам и термостатам и тд. У меня нест в ifttt - очень удобно.
    К тому же не забывайте, партнерство с ifttt - это очень серьезный маркетинговый момент, поскольку там сейчас представлены лучшие бренды. И это будет оч крутым конкурентным преимуществом. Даже sonoff уже год как работает с ifttt, а это подвальный китай. И прекрасно работает, надо сказать.
    Нужно всего то два события then:
    - установить xxx режим
    - установить ххх температуру
  9. newface
    newface
    newface
    Добрый день!
    Zont H-1 начал периодически выдавать сообщения "Авария котла устранена". При этом каких-то сбоев не вижу. Котел и термостат работают в штатном режиме. Котел Viessmann Vitopend 100 wd. Версия прошивки на zont - 136:107.
    Подскажите, в каком направлении копать?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обновите прошивку.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    почитаю на досуге. спасибо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня на H2 уже больше 20 мин обновляется и раз 8 зонт отключался от wifi. Что-то вы намудрили с прошивкой.
    Будут вопросы - пишите, я давно ifttt пользуюсь и с руководством того же sonoff на хорошем контакте, то есть возможно смогу разузнать как они договаривались, если что.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё, похоже окирпичился мой H2. Он на секунду выходит онлайн и тут же отваливается. Прошивка зависла на 70%. Все логи роутера засыпаны подкл-откл зонта.
    Апд. Зонт раскирпичили. Прошивку под H2 убрали из доступа до выяснения причин.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Категорически поддерживаю! И гугл ассистант там же можно подрубить. Вкупе с уже начатым бета тестированием русского языка для колонок гугл хоум (на инглиш то всё возможное уже управляется давно), это было очень круто и удобно.
    "Эй, гугл! Зонт в эконом режим или Зонт 25 градусов."
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, как? Нигде ни слова. К одному человеку?
