1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Добрый день.
    Zont H-1V
    1. Можно как-то использовать несимметричный гистерезис? Чтобы отключать котёл, например, при выходе температуры на 1 градус вверх, а запускать при снижении на 5 градусов относительно заданной.
    2. Можно ли запуск сделать по одному датчику, а отключение - по другому?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в чем кайф несимметричного гистерезиса? Средняя температура все равно будет такой же как с гистерезисом +-3 град.
  3. FRT221
    FRT221
    FRT221
    У меня такой же котел. К котлу подключал к этому разъему, там перемычка стоит. Подсоединил, вместо перемычки, все работает.
  4. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Хотелось попробовать управлять по температуре обратки тёплого пола. А она ведёт себя, в плане нарастания/спада, несимметрично. С учётом инертности пола могло бы что-то получиться.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Затем написал что это тоже пора уже сделать.
    WiFi линейка зонтов сильно ущемлена. Нет корпуса на дин рейку. Нет совмещённых модулей.
    Я уже не говорю об ограничении в проводных ДТ до 5 шт.
    И это тоже пора менять. Добавить памяти и сделать 10 датчиков температуры.
    Пусть он будет из-за памяти на 3руб. дороже)
  6. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Поддержу вопрос, тоже хотелось бы иметь возможность несимметричного гистерезиса. В случае инерционной СО даёт возможность избежать перерегулирования в плюс.
  7. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Режим ПИД регулирования
    Алгоритм для ZONT-а где-то можно посмотреть, почитать?
  8. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Обновился на 134 пропал график баланса
    и расчётная температура
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    В справке в web интерфейсе зонта есть ссылка
  10. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    там про алгоритм - ни слова :(
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
  12. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Спасибо уважаемый, то есть на контакты 3 и 4.
  13. rym79
    rym79
    rym79
    Согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию на котёл Vitopend 100-W Тип A1HB, A1JB стр. 30 - на контакты 3 и 4 разъёма X7 подключается "Датчик наружной температуры (принадлежность) или датчик температуры помещения № для заказа 7554227". А перемычка стоит на контактах 1 и 2. Вместо этой перемычки и подключается модуль Zont или модуль OpenTherm.
  14. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо!
    Всетаки схему значит правильно составил.
  15. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Может кому и пригодиться окончательный вариант.
    Всем спасибо.
