1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Подскажите с WH1D тоже заработает? Только по ОТ? По сухим контактам будет работать? Ферроли наизусть знаю и понимаю, в Виесмане даже чтение инструкции не помогает :hello:
  2. rym79
    rym79
    rym79
    Насколько я знаю, у старой линейки WH1D нет OT (ОТ появился у Vitopend только в прошлом году у типа A1HB, A1JB). Управление возможно только через реле. Но вот как подключать ZONT к WH1D, боюсь соврать, т. к. у меня именно новый тип A1HB.
  3. FRT221
    FRT221
    FRT221
    Сомневаюсь в подключение "минуса". У меня стоит не адаптер, а интерфейс и подключение от минуса зонта на минус интерфейса и на минус БП. Между 8 выходом зонта и третьим интерфейса просто стоит перемычка.
    Хотя в адаптере может и по другому.
  4. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Без адаптера через релейный вход подключение
  5. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    мне для понимания, к сожалению, не достаточно :(
    Не ясно какие параметры по Ттн выставить, чтобы попытаться получить желаемое отопление помещения.
    Если бы была возможность указывать желаемую Твозд, то я бы решил, что ZONT умный и самообучаемый и, сопоставив результаты нескольких нагревов/отключений по Ттн, построит функцию зависимости Твозд от Ттн и времени нагрева. И её применять будет.
  6. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Вот правильная маркировка элементов
    она и соответствует обозначениям на блочках
  7. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Учел исправил, огромное спасибо
  8. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Ilya Zont Илья, здравствуйте! Давненько не заходил на форум, не было нужды, все работало! А сейчас нужна Ваша помощь. Ситуация следующая. Два устройства Zont H-2 стоят рядом, в одном пластиковом щитке. На одном 10 датчиков и по нему идет управление котлом. Все работает! На втором только 3 проводных датчика температуры и все. Последнее время второе устройство постоянно стало терять связь. При этом первое устройство работает без сбоев. Сигнал интернета уверенный. Техподдержка посоветовала установить новую прошивку. Но из за того, что постоянно пропадает связь, модуль не перепрошивается. А может, еще из за чего нибудь. Первый модуль перепрошил, но он и так работал. Сегодня попробовал выключить на модуле питание, вынул аккумулятор. Включил заново-то же самое. Принес устройство к роутеру, включил на аккумуляторе - то же самое. Название "Котел-Бойлер", логин 4496. Пожалуйста, помогите.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пишите Дмитрию, мы буквально день назад с ним оттуда же вытаскивали мой h2. Сейчас даже убрали прошивку для него из паблика. Посмотрите через веб интерфейс. Возможно, у вас на h2 постоянно идет процесс прошивки. Его нужно остановить - он снова выйдет на стабильную связь.
  10. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Avoronkov, Спасибо за подсказку!
    Дмитрий, обращаюсь к Вам за помощью. Прочитайте пожалуйста мой пост выше 1013.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проверьте, не идет ли у вас обновление. Если идет, отмените его.
  12. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Обновление я отменил. Зонт начал постоянно терять связь еще до попытки обновления. Обновить я попробовал, но ничего не вышло, потому. что постоянно теряет связь. А как можно проверить, не идет ли обновление?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня он начал терять связь именно во время обновления. То есть минута оффлайн, на 3-5 секунд онлайн и опять оффлайн на минуту. И так до бесконечности.
    Проверить обновление и его ход можно на веб странице в разделе Сервис.
  14. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Понятно. Там я обновление отменил.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    "ZONT анализирует скорость изменения текущей температуры в помещении относительно заданной, и вычисляет расчетную температуру теплоносителя." Чтож тут непонятного, устанавливаете нужную температуру воздуха, а зонт сам решит до какой степени греть котел. Очень неплохо работает, у меня котел даже летом на максимуме стоит, зонт сам все делает. На улице 0 котел ТН 30-35 держит, сейчас -15 разогрел ТН до 50.
