1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    И все же. Вопрос к специалистам Zont. Нужно Ваше участие, чтобы окончательно определиться. Суть обращения в моем посте выше #1013. Нужно Ваше заключение. Может, сможете помочь дистанционно или мне все же отправлять устройство в ремонт. Вчера вечером полностью выключил Zont H-2, вынул аккумулятор. Сегодня, примерно, в 10.23 вставил аккумулятор. Устройство зарегистрировалось, появилась связь с сервером. Положил его перед собой и стал наблюдать за светодиодами. Статистика следующая. От 24 до 56 секунд устройство на связи. Большей частью это 25-26 секунд. От 23 до 58 секунд устройство не на связи. Большей частью это 23-24 секунды. Напомню название "Котел-Бойлер", логин 4496. Прошу, помогите.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Специалисты Zont уже почти не оказывают техподдержку на форуме. Всё по телефону и email. Что вам мешает позвонить в поддержку и объяснить им ситуацию? Или пишите Дмитрию в личку тут.
  3. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Avoronkov В техподдержку я уже звонил дважды. Не хочу никого обидеть, но их советы вызывают сомнение в квалификации или желании чем то помочь. Мне, например, посоветовали сменить роутер. При этом я доходчиво объяснил, что второе устройство стоит в 3-х см и прекрасно работает. Единственный совет после этого - обновить прошивку. Я бы рад ее обновить, только нет возможности. О том, что бы вникнуть, посмотреть на сервере и пр. нет и речи. Типа, присылайте в ремонт. Что будут ремонтировать, сколько стоит - ответа нет.
    Давно не был на форуме и общался из специалистов только с Ильей. Подскажите, к какому Дмитрию обратиться? Спасибо.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @SolDmitry
  5. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Понял, спасибо.
  6. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Меня смутило, что гистерезис по ТН устанавливается, а не по воздуху.
    А котёл - без ОТ? То есть, ZONT только на вкл/выкл для котла?
    Можете показать настройки ZONT-а свои?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И не только Зонт, так работают все термостаты.
  8. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Avoronkov Где то на форуме вчера видел, что можно подключить к одному устройству до 20 датчиков. Может знаете поточнее? У меня на одном Zont H-2 (прошивка последняя) сейчас подключены 8 беспроводных (радио) датчиков и 2 проводных. Могу ли я добавить еще 3 проводных датчика температуры?
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Доброго всем дня и прочих времен суток!
    Стесняюсь спросить: тем счастливцам, коим выпала честь получить панель МЛ-726 (по специальной цене) - как бы для полевых испытаний и прочих экзекуций - куда писать отзывы/результаты/пожелания? Будет ли создана отдельная ветка? Или выкладывать все сюда?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, к зонту (всем, которые без wifi) можно подключить 15 датчиков. Управляющими при этом будут первые 10. Остальные - чисто информационными.
    У H2 ограничение в 10 датчиков, если ошибаюсь - меня поправят. wifi модуль жрёт много ресурсов, поэтому там ограничения такие.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сюда пишите, уверен, всем будет интересно. Особенно ваши впечатления об эксплуатации.
  12. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Понял, спасибо.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    5 проводных датчиков
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А беспроводных сверху можно 10?
  15. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Вчера наконец то подключил zont h1v к скату. Выставил температуру 25 до 7 утра, а она почему-то держалась 19.5. почему? Что то не так настроил?
