1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самое правильное - промышленная витая пара, но по цене негуманно :)
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Пробовал, не пошло. Может слишком длинный кусок был.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А согласование линии ставили?
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Разбираться не стал, времени небыло. Возможно толщина кабеля больше=> емкость к экрану больше. Пробовал в качестве эксперимента. Там по факту около 20м. На таких расстояниях проверен обычный экранированный ЛАн кабель, работает нормально.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    На 20 метрах любой кабель будет работать
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Такая история:
    случилась гроза и дома вышло из строя несколько электроприборов, в т. ч. котёл. Посмотрел на плату котла, видимых повреждений не нашёл за исключением сгоревшего предохранителя по питанию на 2А. Предохранителя всего два, один на фазу, другой на ноль, сгорел тот, что на ноле.
    Предохранитель заменил, котёл включился, но управляться от Меги подключенной через интерфейс OpenTherm отказывается.
    Периодически в приложении и по почте приходят оповещения о пропадании и появлении связи по OpenTherm. Пересмотрел всю коммутацию по линии интерфейса ОТ от Меги до разъёма CN7 на котле (у меня Baxi Luna 3) - изменений не дало. В приложении графики по температурным датчикам строятся, т. е. сама Мега в порядке, сама она на связи, при подключении через программатор всё читается и настраивается, прошивки заливаются, а вот во вкладке состояние в вебе где "стягиваются" данные котла по OT - ничего. Вкладка диагностика ОТ тоже показывает всё по нолям. В релейном режиме Мега отоплением управляет. Котёл ошибок никаких не показывает.
    Остаётся только либо неисправность интерфейса, либо что-то всё-таки сгорело на плате котла.
    В интерфейсе красный диод горит, зелёный мигает, как ещё можно оценить или проверить работоспособность интерфейса?
  7. blank
    blank
    blank
    Добрый день!
    поставил я себе zont h1b соединив его по ОТ с будерусом 072-24к.
    наблюдаю какой-то странный режим работы, вне зависимости от выбранной температуры и настроек ОТ зонт всегда выбирает "расчетная температура ТН" 40 градусов.
    пробовал в настройках ОТ поставить "минимальная температура ТН" 42 градуса и.
    расчетная температура - 40. О_О
    в настройках зонта ОТ - включен, псевдорелейный режим - выключен.
    параметры с котла зонт считывает.
    никаких ошибок в событиях нет.
    такое поведение на 136:107 и на 140:129.
    хочется понять это баг или фича и как с этим бороться?
    правда один раз зонт таки перешел в режим управления температурой ТН,
    на пару часов, после чего опять вернулся к установке 40 градусов.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не совсем так, все зависит от слишком многих факторов. При пучке из 10 штатных датчиков на столе со штатным метром работало, нарастив даже 1 кабель на пару метров двухжильным проводом отвал.
    КСПВ2х0,5 на 10м не запускался даже с 1 датчиком.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас на стенде с зонтом, датчик что температуры, что давления работал на кспв на шлейфе в 50 метров.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Питание паразитное?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, питание было внешнее.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня шлейф провод КСПВВ-нг (LS) 2х0.75 от Меги по всем комнатам к котлу, к нему звездой еще несколько датчиков внутри котла, уличный и на ТП из КСПВ 2х0.5, еще параллельно к Меге от входной двери считыватель тоже на КСПВ, несколько раз за все время был косяк из-за намокания и соответственно КЗ уличного, а один раз вообще еле нашел в чем проблема. В коридоре есть розетки подключенные в группу освещения. Провода датчиков идут рядом параллельно с освещением. И вот в эту розетку воткнул Imax зарядить литий, а там БП китайский, брал правда в Тинко в Москве, глушилка включилась, долго мучился, теперь точно знаю, при включении фонящих БП в линию рядом с проводами датчиков недопустимо, при переключении этого БП в любую другую розетку, проблем нет.
  13. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    К контактам Зонта подключены 9 датчиков:
    - основной шлейф (6 датчиков) из котельной по дому ~50 м кабелем НЕэкранированная витая пара (как раз еле хватило катушки 50м);
    - уличный датчик кабелем ШВВП 2х0,75 ~12 м;
    - еще один датчик тем же ШВВП 2х0,75 ~15 м;
    - датчик в котельной китайский "на хвосте" ~0,7 м
    В витой паре для подключения "параллелил" две пары скруткой, остальные две предполагал использовать под внешнее питание, если не заработает на паразитном.
    Для подключения отводов от шлейфа к датчикам использовал "телефонные" (RJ-11) розетки "под винт" и патч-корды 1,5 м, сделанные из "располовиненого" телефонного RJ-11 патч-корда 3 м.
    Все это хозяйство работает на паразитном питании! с февраля. Ни одного сбоя (т-т-т).
    Единственное, что попытался соблюсти при прокладке кабелей - максимально дальше от силовых линий.
  14. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Всем доброго!
    В программаторе в опциях контура можно выбрать " Контур охлаждения" - какая логика и как это работает?
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а где в зонте настройки программатора? у нас вроде через веб интерфейс всё заливается :)
    а мега - она не тут вроде
