1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Систему отопления и теплоизоляцию дома...;)...а если серьезно, то видимо у Вас мощности котла не хватает чтоб нагреть до желаемых 25-ти
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рано злорадствовать, вполне вероятно, на котле выбрана не полная мощность или низкая температура теплоносителя.
  3. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Да нет. без зонта таже температура была 65° и мощность тоже не менял 14квт. Котёл 18квт
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Без зонта топил по теплоносителю, и было гораздо теплее.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вчера ночью было -18, а до этого ночи были куда теплее.
    Я даже не представляю, что в связке скат-зонт можно не так подключить или настроить, чтобы при таком графике он стал слабо топить. У самого ровно такая же связка.
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    С пятницы на субботу было -20 ,топил ещё без Зонта. Надеюсь что просто не туда что то нажал. Мониторю дальше. У меня датчик пока один, а в инструкции что то сказано про резервный, что обязательно надо назначить? Пока разберешся с этими режимами?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В варианте подключения по сухим контактам (а другого варианта подключения зонт-скат и нет) при том, что на графике видно, что зонт давал команду на котел работать всё время - довольно странная у вас ситуация. Если бы была проблема со стороны зонта - то красная линия была бы прерывистой. А так по графику котел работал непрерывно. Только если не попробовать приблизить график и увидеть, что красная линия все же прерывистая, что маловероятно...
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Вчера выставил режим расписание на всю неделю, с 18.00-23.00-21°,с23-24.00-22°и с 24.00-8.00-26°и далее до 18.00-18°,а сейчас зашёл в программу, а целевая почему то стоит 21°,хотя должна 26°. Режим расписание выделен. Нажав ещё на режим расписание, целевая переключилась на 26°:nono: как так:faq:
  9. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Да, есть там такая проблема. Если не трудно, опишите ее Дмитрию. У меня все никак руки не доходят. (
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Почитал инструкцию к зонту и чет не увидел каким кабелем подключать зонт h1v? Пвс 2х0.75 хватит? и датчики температурные на витую пару можно подцепить? или тоже нужно использовать пвс 2х0.75?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно.
    Только витую берите нормальную, не из железа сделанную.
  12. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Что за Дмитрий?
  13. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Я датчик (один пока) подключил тем что было ШВВП 2×0.5
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    https://www.forumhouse.ru/posts/22909810/
    Тоже рабочий вариант.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну витуху и собирался полностью медную)
    а питалово пойдет 2х0.75? или 2х0.5?
