1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Спасибо. Я честно говоря что то не обратил внмания на дни недели слева... ориентировался только по времени
  2. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    а он ни на что не влияет. Там можно что угодно поставить
  3. _Bro_
    _Bro_
    _Bro_
    Форумчане, кто-нибудь сможет мне помочь с моим вопросом?
    Вот с этим!
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    а тема про ваш котел есть на форуме? Вам лучше туда, Зонт дает команды греть или не греть и про котел он ничего не знает, если котел их не отрабатывает, то вам в тему про котел.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    День добрый! Приобрел Zont-H1V+ Модуль E-Bus. Не могу понять (никакой инфы в описании), что это за устройство в наборе? Подскажите знатоки
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    кто может подсказать? это нормальный график работы котла?
    режим эконом 15
  7. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Добрый день. Есть дача. Отопление конвекторами. Конвекторы на 2-х цепях 1 и 2 этаж.
    Задачи.
    1. Поддерживать температуру +5 пока никого нет
    2. По команде GSM прогревать до +21
    3. Иметь возможность знать температуры по помещениям.
    Каким Зонтом это реализуется, и какой комплект оборудования надо купить.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В качестве оффтопика, но применимо к теме :)
    у меня котел "задушен" на минимальную мощность (11 кВт) и глядя время работы котла на графике, легко посчитать сколько "скушено" газа и на какую сумму. За день, неделю или любой период. Погрешность около 5-10%. Но мне этого достаточно и очень удобно!
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Всем привет! Ребят, подскажите: gsm термостат zont h1v подключен к пеллетному котлу Валдай, который подключен к ибп и работает в режиме старт-стоп по температуре воздуха. Питание термостата идёт от сети и от батарейки, не от ибп. В момент, когда котел не работает и ждет команды на включение от термостата и отключают эл-во, то котел сразу же идёт в нагрев (хотя до температуры включения ещё далеко). И пока не включат эл-во, котел продолжает работать. Вопрос - почему при отключении питания от сети, термостат даёт команду на включение котла, хотя сразу же переходит на работу от батарейки?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    GSM реле RTU различной комплектации. У нас или на али. В районе 3 тысяч рублей.
  11. Dmytri70
    Dmytri70
    Dmytri70
    Предположу - блок питания?
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Спасибо за ответ, но так как я не специалист, не могли бы вы посоветовать более конкретное реле с функционалом поддержания температуры?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это преобразователь сигнала Авария. В некоторых котлах этот сигнал "выдается" напряжением 220В, а к зонту можно подключать 12В. Вот эта штуковина и делает из 220В - 12В. Раз у Вас есть модуль ебас, то эту штуку оставляйте в коробке, она Вам не нужна. Сигнал Авария придет по цифровой шине.
  14. Dmytri70
    Dmytri70
    Dmytri70
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тут расписано, почему -
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/termostat-zont-h1/podklucenie-k-kotlu
    Зонт не знает про ИБП. Чтобы обеспечить корректную работу и оповещение, нужно изменить схему эл. питания Зонта (см. в середине страницы) -
    вместо реле можно использовать адаптер 220В-5В или зарядку от тлф.
