1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Serg710, извините, не правильно указал - термостат Zont H1 просто, без V, вот такой https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h1
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Serg710, спасибо. Схему увидел, понял...но не совсем
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А зачем ему знать про ИБП? К ИБП подключен пеллетный котел. Мне кажется, что при отключении эл-ва, Zont должен переключиться на батарейку и продолжить работу в штатном режиме. А он почему-то переключается на работу от батарейки и дает команду на включение котла.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У зонта батарейка не потянет свое исп. реле, поэтому Зонт переходит в режим мониторинга...
    Рабочий вариант, когда все целы и сыты я Вам показал...
    Более того, советую Зонт напрямую запитать от 12В АКБ ИБП. Тогда Вы сможете видеть на графиках режим поддержания, разряда-заряда АКБ ИБП. Это полезно для принятия решения о замене АКБ.
    Подключать лучше через кабельные предохранители (0,1-0,2А), чтобы не сжечь случайно дорогой АКБ.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Понял. Спасибо огромное!
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Старые Зонты при переходе на резервное питание отключали котел, тем самым могли разморозить СО, нынешние же при попадании электричества включают нагрев типа принудительно
  7. Aleksus
    Aleksus
    Aleksus
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в блоках опентерм 704 и 724 версии для котла Baxi luna3 1.310 fi?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если всего пара конвертеров, то проще что нить типа этого https://rusmarta.ru/market/gsm_rozetka/
    почитать, обсудить - в другой теме
  9. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Имеется сигнализация SX-350. Имеется так же котел Protherm 50 KLZ 17, он стоит не в доме, а в гараже. Хочу, чтобы было какое-никакое управление котлом, хотя информирование об отключении котла, ошибках. Можно ли что-то прикрутить к сигнализации? Желательно без проводов (гараж в 3х метрах от дома). Или надо брать H-1 или H-2? Тему почитал, но так и не понял, что точно надо, пишут, что вроде датчик уличный надо и на подачу.
    И да, в доме 1й этаж ТП+радиаторы, 2й - радиаторы. Насосы и узел подмеса тоже в доме.
  10. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Подскажите, пожалуйста, на сколько сегодня совместимы Viessmann Vitodens 100 (B1HC) с ZONT OpenTherm адаптер (704) ?
    Вижу, что должно работать с модификацией WB1C, но не понятно про B1HC http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
    Есть какие-то сложности или должно работать из коробки?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если только для индикации, то без проблем. Если управлять котлом, то лучше взять Н1.
    У котла есть выход аварии? Можено завести на SX 350 - будете получать смс о проблемах.
  12. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    А чем отличаются h-1 и h-2 кроме наличия симки? Я просто думал его к вай фай в доме подрубить.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Н2 меньше проводных датчиков можно подключить, только 5. Если нужно мониторить больше точек, то только радиодатчиками.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Господа!
    Заметил что на ZONTe начал прыгать лимит денег на симке за день лимит с реального сменяется на практически 0 и обратно:faq:
    Это микролай эксперименты проводит или оператор сотовой чего вытворяет?
    Не кто не обращал внимание на такую веселуху?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Пару недель назад такая же хрень была.
