1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже не Зонту, а блоку ОТ.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Возможно... Он записан напрямую от Блока питания который зонт питает. Т. е. я сначала обесточил автоматом БП, Включил...картина не изменилась. Опять выключил автомат и снял перемычку с зонта. После восстановления питания котёл запустился.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    В обновлениях появилась бета 148.134
    пробовал кто? стабильна?
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это не бета, официальный релиз.
    У меня работает по ОТ недели две, всё хорошо.
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    О, точно, незаметил.
    интересно, перешил, стал показывать версию 148.133. а не 134
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Может быть, что-то прошло некорректно при обновлении...
    У меня:
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    да, верно. она как бы из двух кусков была - две перезагрузки. сначала встала 148.133, а поверх уже 134
    сейчас все норм
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Прошивка содержит два файла: ПО (собственно сама прошивка/148) и Конфигурация (профиль/134). При обновлении они последовательно устанавливаются с перезагрузками, всего две перезагрузки.
  9. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Так есть же "псевдорелейный" режим, зачем надо было отключать "цифровую шину". И все датчики от цифровой шины (теплоноситель, уличный (если подключен к котлу)...) будут доступны...
    У меня другой котел и интерфейс Openterm (не eBus), но у меня релейные контакты внешнего термостата и контакты шины OT на котле - разные. У Вас - одинаковые?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Псевдорелейный режим от тактования особо не спас. Хотел все три режима проверить.
    И у меня разные. От контактов до контактов пробросил и подключил отдельные провода.
  11. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    От законов физики вообще сложно спастись, гы-ыы. Мощность КЛОМа 26 кВт, поди, модулляция от 18? А реальные теплопотери дома какие? 5-7 кВт (не знаю, какая погода у вас сейчас)? ну как котлу не тактовать?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про тактование вопрос я не поднимал.
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А что я там выше процитировал? Пардон.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы процитировали мой ответ на вопрос "зачем было отключать цифровую шину". Да мой ответ был связан с тактованием котла, но суть была не в нем. Мне там было достаточно написать только "Хотел все режимы попробовать".
  15. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Про "проверить" понятно. Принято.
    А про "псевдорелейный" режим - в отличие от обычной работы по цифровой шине тут можно еще гистерезизом поиграться (здесь он учитывается при регулировании), ну и max/min значениями Ттн (или ПЗА прикрутить).
    Ну а про "тактование" - как правило котел тактует независимо от Зонта из-за избытка мощности при малой потребности в тепле. Для уменьшения эффекта (имхо) подстраивать надо параметры котла, а не только Зонта.
    В Baxi например есть:
    Максимальная мощность при работе на контур отопления (%) - можно уменьшить
    Время ожидания между запусками горелки (минуты) - можно увеличить
    Тогда и при работе по цифровой шине можно добиться более-менее приемлемого режима работы.
    Еще раз ИМХО: все режимы надо не только включать, но и подбирать под них параметры на Зонте и на котле.
