1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Так как у меня Протерм СКАТ, то ПЗА я использую на самом котле с наружным датчиком (не очень понимаю как используется ПЗА ZONT-а без цифровой шины - Ттн он же не может управлять).
  2. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Т. е. на теплый пол или на коллектор (например обратки в смесительном узле) ставить датчик?
    Но управляться то от которого датчика котел будет? Если от датчика на Тпола, то это равносильно термоголовке установленной в смесительном узле, мне кажется. Она открывается когда температура теплоносителя в теплом полу снижается
    Я просто пока логики не понимаю...
  3. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Согласен, ZONT без цифровой шины только размыкает и замыкает контакт, т. е. включает/выключает котел. Наружный датчик какой использовали?
    Т. е. ZONT в данном варианте работает исключительно как аварийная удаленная сигнализация без управления?
  4. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    У меня датчик на полу и датчик в воздухе. Вот напольный датчик и использую в качестве Ттн. А контроль идёт по датчику Твозд.
    (пробовал в качестве Ттн использовать датчики Тподачи, Тобратки, но у них инертности никакой, и тактовать начинает сильно).
    Подмеса у меня пока нет, так что по этому поводу пока нет мнения :)
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Может, если повесить датчик температуры на трубу отопления
  6. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Но управляющий сигнал, от которого включается или выключается котел, идет от температуры воздуха?
    Температура теплого пола - это же только контролируемый параметр?
  7. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Включение/выключением котла он может управлять. А ПЗА в котле управляет именно температурой нагрева ТН (когда тепло на улице - 40 градусов, когда холодно - 55).
  8. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    ZONT в режиме ПИД как-то сам вычисляет, в зависимости от Ттн (в моём случае - Тпола) и Твозд, когда включить, когда выключить котёл.
    получается примерно так (см.картинку)
  9. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Простите за мою настойчивость, но в случае с теплыми полами температура теплоносителя в контуре котла абсолютно не влияет на температуру полов, так как температура теплого пола регулируется исключительно установленной в смесительном узле термоголовкой (при условии наличия этого смесительного узла). Естественно температура в контуре должна быть выставлена выше, чем температура теплого пола.
    Единственное влияние - это скорость нагрева теплоносителя в теплых полах и то спорно.
    Если бы были установлены классические радиаторы отопления, то здесь да, прямая зависимость - чем на улице холоднее, тем горячее должны быть батареи.
    P. S. Впрочем, если теплые полы выполнены без смесительного узла, а напрямую от контура котла, то в данном случае работать такая схема будет, но это технически неверно
  10. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Спасибо
    Информативный график
    Вопрос: не обращали внимание потребляемую котлом мощность в момент включения ну и в среднем в период работы котла?
  11. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    2-4 кВт.
    Правда, на улице тепло сейчас, и грею до +15 всего воздух.
    Есть опасение, что если надо подогреть до 20-22, то придётся или Ттн в котле поднимать выше +55 (что, вроде, сильно не рекомендуется), либо постоянно котёл будет гонять, либо ставить узел подмеса, чтобы гонять без подогрева котлом.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Технически не верно иметь ручную регулировку температуры подачи ТН в ТП при наличии автоматики zont-а. Вам при изменении забортной температуры придется этот регулятор крутить.
    Как вариант поставить на смесителе мах. температуру а темп. подачи регулировать zont-ом, либо погодо-зависимой автоматикой ската.
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Для экономии надо переходить только на ночной тариф.
    Качественно утепленный каркасник остывает очень медленно.
    Сам недавно поставил доп. 4 датчика помимо температуры в доме.
    Теперь контролируется t обратки, t подачи t пола, t на улице.
    График за полтора дня
  14. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    А какой режим регулирования выбран?
  15. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Всем привет! Заметил такую особенность: в режиме "Расписание" стоит регулирование по одному из датчиков (для него заданы температуры, а не режимы), а фактическая регулировка осуществляется по основному датчику (заданному в настройках). Кто-нибудь обращал на это внимание, или только у меня такое? ZONT H-1 + OT. Снимок.JPG
