1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может Н-1000 имеется в виду?
  2. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Да, в Н-1000. Программатор для компа, а не вэб. Крайняя бета версия.
  3. Aleks273
    Aleks273
    Aleks273
    Красноярск
    Народ, так и не смог разобраться, подсказывайте!
    Чем отличается zont h1-v производства Микролайн и Эван? Мне он нужен для управления электрическим Proterm'ом.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Микролайн их производит для эвана. Выбирайте просто подходящую вам модель на сайте микролайна и смотрите по интернет-магазинам, где она дешевле. Разница бывает очень ощутимой.
  5. Aleks273
    Aleks273
    Aleks273
    Красноярск
    Ещё один вопрос, если котел не поддерживает openterm, смысла в покупке модели h1-b нет? Достаточно h1-v?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет смысла. Вам нужно выбрать модель с wifi или gsm. Если с gsm (более правильный выбор), то в корпусе под дин рейку или в корпусе-мыльнице. В том, что под рейку - акб уже встроенный, в мыльнице - нужно искать батарейку от нокии и самому вставлять под крышечку.
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Видимо никто с подобным не сталкивался, поэтому продолжу как моя история развивалась.
    Т. к.:
    - котел никаких ошибок не показывал;
    - во вкладке события постоянно приходили уведомления то о пропадании связи по OpenTherm, то о появлении связи по OpenTherm,
    решил: не покупать плату B&P для третьей луны за 12500 руб., а менять интерфейс зонт OpenTherm за 2740 руб.
    Решил - сделал.
    Купил новый модуль интерфейса. При установке заметил внутри нового модуля два новых беленьких элемента на плате. Установил, подключил - все заработало! (вздохнул с облегчением).
    Индикация светодиодов внутри модуля интерфейса Zont OpenTherm следующая:
    - при перезагрузке красный и зеленый светодиоды горят постоянно, ни тот ни другой не мигают, а все время горят;
    - в штатном режиме работы (обмена данными между котлом и мегой) - попеременно мигают, т. е. горит красный около 1 сек. зеленый при этом не горит, затем наоборот горит зеленый около 1 сек. при этом красный не горит и так попеременно они и "перемигиваются".
    Зеленый диод стал в новом модуле больше и ярче красного, в старом были оба одинаковые и по размерам и по яркости.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Перешел на каскад, поэтому освободилось 3 модуля OT, кому нужно стучитесь :)
    По килорублю наверное.
  10. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Есть котел Виссман с подключенным через OpenTherm Zont-h1, бойлер косвенного нагрева, организована рециркуляция.
    Хочется на выходные выключать бойлер и рециркуляцию для экономии. Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать такую работу?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    бкн с тэном? может просто рубить в выходные розеткой-таймером через контактор?
    блин, ответил и понял, что мне в жизни не хватало - розетки таймера) только я бы у себя рубил в рабочее время и ночером
  12. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Бойлер без тена, ACV Comfort.
    Хочется же включать до приезда, и раз уж мы тут собрались обсуждать Zont, то хочется подружить это с ним.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тут не подскажу - у меня бкн на электрокотле 15кВт, поэтому - никаких опентермов, никаких включений котла по сигналу от бкн...
    котёл всё лето спит. а бкн греет тэн 4.5квт
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Создать соответствующий режим, в котором прописать все нужные настройки...
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это для БКН, а с рециркуляцией зонт H-1 не подружить, тут H-1000 нужен.
