1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @bpsik,
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-14
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1 раздел
    Аккумулятор резервного питания и ИБП
    На вашем ИБП есть выход аварии основного питания? Если есть, то надо его подключить в входу 2.
  2. wenpaxan
    wenpaxan
    wenpaxan
    Спасибо - попробую копнуть в этом месте. Только у меня он постоянно держит температуру 60 С, а не раз в неделю.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Всем доброго вечера! Прошу помочь! Два дня назад подключил Zont H1V+ eBus к котлу Vaillant. Управление с ПЗА по расписанию, в качестве уличного использую пока датчик из комплекта. Вчера эта связка (котел+Zont) отработали идеально см. 1-е фото. А вот сегодня стали дурить:( По расписанию меняется целевая t, меняется t ПЗА, а установочная t теплоносителя (которая задается котлом по цифровой шине) меняется по неведомому мне алгоритму см. Фото 2. В 1 час ночи оно отработало синхронно с t ПЗА, а потом сама по себе.
    В результате котел не греет теплоноситель до требуемой температуры!
    В чем может быть проблема?
    На фото 2, после 12:30 это режим работы не по расписанию-это мои эксперименты, в попытке разгадать загадку
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Ser65, ПМЖ?
    Комнатного датчика температуры воздуха нет?
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А в чем смысл ваших вопросов? ПМЖ. Датчика нет
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Опять тоже самое:( t установочная снизилась синронно с t ПЗА по расписанию в 1:00, а с утра не повысилась. Разница в 8 гр. Да! Вчера вечером она повысилась (как?) до t ПЗА-см.фото2
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Обратите внимание как и в предыдущем случае так же в 20-00 повысилась.
    Ни каких дополнительных ограничений ни где не установлено.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Utyyflbq111, да вроде ничего не менял, кроме температуры. Это тот же график (вчерашний)
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    В общем ничего не изменилось:( Решил включить "псевдорелейный" режим, котел перешел на работу по установленной максимальной температуре 70 гр., снизил в меню настройки цифровой шины до 65 гр. - котел работает на 65 гр. Всё ОК! через 30-40 мин. решил выключить режим-переключатель показывает что режим ВЫКЛ, а котел молотит на 65 гр. ждал еще час-НИЧЕГО, все также на 65 гр. Отключил нафиг этот Zont от котла. Перешел на работу по старинке.
    Вопрос разработчикам? Это только у меня не работает, или сплошь и рядом? Как можно использовать такое устройство в критически важной системе дома, как отопление?
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @ilya zont помогите разобраться с котлом. Учетная запись Depeche
    Дали мне наконец-то газ, отключил свой временный электрический котёл, подключил Buderus U72 одноконтурный через OT. На прошлых выходных поставил 40 градусов и уехав через какое-то время получил трактование. На этих выходных съездил ещё раз в дом и увеличил температуру до 60, но картина не изменилась. Просто первый такт получился длинный, пока прогрел до 60 батарейный контур, а потом все повторилось.
    Котёл жалко :(
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, (при прочих равных) шоб т. н. тактования не було, температуру СО снижать, а не повышать нужно...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Четыре включения за полчаса = 8 включений в час, - это разве тактование?
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Так 40 - это минимум, который умеет котёл.
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Так не 8, а 14.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А предыдущая картинка откуда?
    Там вроде нормально.
    Может датчик теплоносителя стоит поставить на обратку?
