1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Оттуда же, только время другое и с телефона картинка.
    вот с компьютера:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я у себя на эл котле добился двух тактов в час - и то думаю перебор)
  3. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @dep1911, чудится мне, надо увеличить время задержки между выключением и включением котла минут до 15, хотя бы. На время простоя пусть котел насосы выключает с выбегом 3-5 минут.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Пробовал разные настройки.
    Пока был электрический котел с релейным регулированием, эта настройка работала, сейчас через OT она не работает.
    спасибо, посмотрю, есть ли такие настройки на котле.
    Посмотрел, регулируется в интервале от 0 до10, установлено - 3 минуты.
  5. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Давление в системе какое? У меня такая картина пошла когда давление было низкое (1 атм). Если есть доп. насос в системе, попробуйте переключить скорость на более высокую.
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    давление 1,5-1,7
    настройка скорости на котловом насосе - 3
    доп. насоса нет, точнее есть еще один в контуре теплого пола за узлом подмеса, поэтому в основном контуре не участвует.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    грязевик на обратке давно чистили?
    ну и если у котла можно поджать мощность, сделайте это
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Решил опять подключить связку Zont+eBus к котлу. Вспомнил, что вся фигня началась с того, что я поменял в настройках получение t уличной не с датчика, а с погодного сервера-перевел опять на датчик. И произошло ЧУДО! Устройство заработало корректно см. Фото. Разработчики! А вы в курсе этого глюка вашего устройства?
  9. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @dep1911, по графику видно, что выставленная задержка в 15 минут не отрабатывается. А в установках котла нет ли этой задерки? У меня прямо на котле она задается (Протерм КЛОМ).
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Могу ошибаться, но по-моему чудо наступит, когда внесете датчик1 в комнату, в то место, где хотите поиметь температуру голубой кривой. На улице он уже не нужен, раз уж наружная температура с сервера берется, а термостату будет с чем сравнивать заданную в расписании температуру.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @1Лiтр, А вы разработчик? «Или я так думаю»? Я купил устройство, потратил свои кровно заработанные деньги (12000 руб.) И сейчас «гадаю на кофейной гуще». Какого хрена
    (это не к вам)!
  12. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Попробуйте скорость на 2 поставить, может обратка не успевает остыть, приходит горячая.
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Ser65, зачем так нервничать? Я употребил "по-моему" только потому, что сам осваиваю H1V+ebus всего несколько дней, купил за 11500 р, кстати. Если бы я, исходя из логики ПЗА, не был уверен в пользе своего совета, я просто не стал бы отвечать - сделайте, Вам понравится.
    Кстати, у производителя есть бесплатный телефон техподдержки, указанный на коробке или где-то в документах, которым мне пришлось воспользоваться при подключении устройства, и я получил более чем исчерпывающий ответ. Присутствие разработчииков здесь, расцениваю скорее как проявление их "доброй воли" и заинтересованности в развитии устройства.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @1Лiтр, Спасибо! Извините за ...! Я делюсь сдесь своими впечатлениями об использовании этого устройства. На месте этого производителя, я бы тут мониторил ситуации с эксплуатацией этого их изобретения.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настоятельно прошу воздерживаться от матерной лексики, хоть и завуалированной. Вся техподдержка - по офиц каналам. На форуме - такие же пользователи, как и вы. У которых еще на удивление осталось некоторое желание вам помогать.
    Разработчики здесь присутствовали на этапе отладки продукта и прошивок. Несколько лет, круглосуточно, в свое личное время и тд. Сейчас, когда 99% установок происходит без проблем - необходимости в таком присутствии нет. Есть техподдержка. Если что-то не получается - обращайтесь туда. Большинство справляется своими силами/советами на форуме/телефоном техподдержки/вики и тд.
