1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Вон оно че, а я то наивный думал, что это типа официальная ветка разработчика (и на их сайте вроде тоже есть отсылка в спец темы на форумах, мол задавайте вопросы там), а их уже и след простыл. Мне кажется это надо как то обозначить, народ ведь думает, что вопросы задает разработчикам, а тут только добрые самаритяне.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Ser65, не могу с этим согласиться. Не испытал пока никакого негатива - наоборот, рад что приобрел полезное и реально работающее устройство с отличной поддержкой производителя в виде веб-сервиса и приложения для телефона.
    Дальше, небольшая иллюстрация необходимости комнатного датчика для ПЗА. Обращаю внимание, что на уровне 17С две линии - красная от комнатного датчика и зеленая, заданная температура (целевая Т)
    График наружной температуры от штатного датчика котла, который показывает температуру на 4С выше, чем реальная, то-есть в момент фиксации (~21.15 часов) реальная температура около -20.5С.
    На котле стоит задержка после выключения - 15 минут.
    Событие 1. Перенес я комнатный датчик в другое помещение с температурой 17.8С и задал 17С целевую. Дальше до точки 3 - мучительный процесс остывания дома на 0.8С, длившийся почти 4 часа.
    Событие 2. Сам, не вытерпев, поднял температуру "целевая" на 1С. Котел включился, я успокоился и вернул температуру обратно.
    Событие 3. Фактическая температура стала ниже расчетной, котел включился для поддержания равенства температур комнатного датчика и заданной. Тут возможны варианты - разработчики поправят...
    Событие 4. Я решил снизить температуру еще на 1С (ступенька на зеленой линии). Котел опять не будет включаться до аналогичного "3" события.
    При нормальном режиме поддержания заданной температуры графики расчетной температуры и синяя температура ПЗА совпали бы, а фактическая температура теплоносителя колебалась бы вокруг них.
  3. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Разработчики тут присутствуют. Просто, обычно, в рабочие часы их проще застать. Также отвечают, если четко сформулировать вопрос и отправить в ЛС. Спасибо им, короче.
  4. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    • рекламная ссылка удалена
    Приобрел ZONT H1, сразу же прикупил два датчика температуры DS18B20 водонепроницаемые 1 метр (SN18B20).
    При попытке подключить сразу три датчика (один штатный DS18S20 который шел в комплекте + два DS18B20) к клеммам 5 и 6 система ничего не увидела.
    Естественно у датчиков DS18B20 соединял вместе красный и черный проводки.
    Выполнил соединение шлейфом, при этом штатный датчик DS18S20 сразу кинул на клеммы, а дальше присоединение следующего датчика DS18B20 выполнил на расстоянии примерно 300 мм.
    В общем штатный датчик DS18S20 система видит сразу.
    А датчики DS18B20 не видит. При этом при подключении DS18B20 сразу становится недоступным штатный датчик
    Кнопку "Сброс датчиков" нажимал, время выдерживал
    И нифига...
    Может кто подскажет что может быть или ссылку на 100% работоспособные датчики?
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В том и дело что пока не понятно как дом держит тепло в зависимости от уличной температуры. Сейчас тупо стоит 30градусов теплоноситель и котел молотит на поддержание этой температуры, в основном потребляет 2квт, иногда переключается на 4квт. На первом этаже теплые полы и залиты в стяжке трубы к радиаторам с коллекторной разводкой (радиаторов пока нет). На втором этаже будут только радиаторы, сейчас там ничего нет. Ситуация усугубляется тем что на данный момент запустил отопление по временной схеме, тоесть оба коллектора ТП подключены напрямую к котлу протерм скат14, сколько на нем выставлена температура он столько и гонит в полы, в котельной ничего нет, топится за счет излучения от перегородок, труб, корпусов коллекторов и т. д. Прикрутил еще импровизированный змеевик в котельной из гофрированной нержавейки кофулсо, но толку от него мало, так как в нем теже 30 градусов что и в полах. В системе залита вода, экспериментировать с режимами стремно, так как инертность полов большая должна быть, если еще котел сломается или электричество на долго отключат, то можно заморозить дом. Еслибы там был этилен глюколь, можно было бы вообще 10градусов поддерживать в доме и не парится. Дельта у меня смешная, порядка 2 градусов, на котле стоит 30градусов, на входе в коллектора уже порядка 29-28, на обратке коллектора, 27-26 градусов. В общем пока ничего не понятно. Вчера заколхозил из того что было три самопальных датчика 18B20 (прикладываю фотки этих монстриков). Сегодня их смонтировал "звездой", к датчику второго этажа шлейфом прикрутил штатный 18s20, выкинул его на улицу (забил гвоздем в откос, фотки прилагаются). Воткнул свисток с wifi, в него воткнул симку йоты с бесплатным интернетом. На втором этаже у йоты хороший сигнал\шум 20дб, но при этом на первом хреновый wifi, пришлось перенести в котельную, сигнал\шум 2дб, wifi максимум, вроде работает. Теперь удаленно вижу подачу 220В, и четыре датчика (улица, котельная, гостиная, 2й этаж), по уму надо еще сигнал аварии от котла вывести, но как именно это делать не понятно (в комплекте к zont H2 нет этого шнурка), толи реле какоето мутить, толи тупо блок питания на 5 вольт к выходу аварии подключить. С датчиками на подачу и обратку тоже есть ньюансы, так как когда на ТП будут поставлены свои смесители и насосы, то котел можно будет греть до максимума, тоесть до 85 градусов, как то сомнительно к такой горячей трубе приматывать самопальные датчики в термоусадке. Можно по идее взять медные или луженые наконечники для опрессовки многожильных проводов и засунуть внутрь 18b20, но я не знаю чем их там фиксировать, я так понимаю нужно что то типа эпоксидки термопроводящей, наливаешь ее внутрь наконечника, опускаешь туда датчик с припаянными проводами, она застывает и получается герметичный датчик. Подскажите как эта шняга называется? если такая вообще есть. Прижимать к трубе просто голые датчики тоже непонятно как, они ведь мелкие и ножки у них хрупкие, нужно их все равно как то оформить, довести до ума. У самого котла тоже есть ПЗА, но надо докупать еще датчик уличной температуры в котел, он 1.5тыр стоит. Тоже пока не понятно, что лучше ПЗА зонта или ПЗА котла.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пробуйте другие комбинации объединения проводов. У меня бывало так, что маркировка цветом неправильная оказывалась. И подключайте по одному датчики.
  7. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста, можно подключить ZONT H-1V к напольному котлу ViessmannVitogas 100-F для мониторинга или управления ?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ПЗА котла, работает по схеме модуляции мощности, ПЗА зонта работает по схеме старт\стоп котла
    Для успокоения настройте себе уведомления по падению температуру до критической
    Ну и опять таки для успокоения посчитайте себе тепло потери и сколько ваша стяжка запасла кВт при данной температуре
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019574/
    Итого будите знать сколько у вас есть времени до заморозки системы
    Но из выше прочитанного, пальцем в небо могу сказать что около недели
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Если с паяльником дружите, покупайте в какомнить магазине для гиков, для ардуинщиков и т. д. исходные датчики DS18B20 в виде транзисторов с тремя ножками с соответствующей маркировкой на корпусе и припаивайте к ним провода, изолируйте центральную ножку кембриком (или все ножки), сверху натягивайте термоусадочную трубку, как делал я постом выше. Если нет, тогда не покупайте вообще 18b20, покупайте только DS18S20, они вроде все всегда и везде рабочие.
  10. FRT221
    FRT221
    FRT221
    Датчики в гильзах не работают, тоже подключал несколько штук. Заказывал у разных продаванов. Такая же хрень была, они шунтируют другие датчики и вообще ничего не работает. Думаю потому, что залиты эпокситкой. Датчики без гильз работают без проблем.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прекрасно работают датчики в гильзах. Уже много штук поставил, ни одного брака.
  12. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    По какой схеме устанавливали?
  13. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Эпоксидка - диэлектрик. Думаю, что проблема в другом...
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/posts/22979832/
    и ниже...
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Вот эти брал, все работают:
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-for-arduino/32584375973.html?spm=2114.13010708.0.0.3c3f33edoplP69
    Черный с красным на землю вместе, желтый на 6 входной контакт.
