1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставьте датчик проводной подальше, можно в герметичную распайку. Маловероятно, что именно темп в кухне повышается от чайника. Скорее всего, именно чайник или плита излучают тепло на датчик.
    Поиграйтесь антенной, 50% вполне норм сигнал, пропадать не должен зонт.
    Думаю, это для вас хороший вариант именно ПЗА. Поиграться кривыми, задержкой между вкл-выкл и тд. Температуру улицы вы можете настроить с погодного сервера, вам нужен только термодатчик на подачу.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    «Мы не любопытные-мы любознательные».
    Подскажите, по какому алгоритму работает Zont при отмене запроса на отопление. С 13:00 до 18:00 комнатные термостаты выключены и разбора тепла на отопление нет (только подогревает БКН). Но при этом котел переодически включается нагревая теплоноситель. См фото
    Гистерезис задан +-3 гр. котел включается на 44 и греет до 59 гр. при расчетной в 54 гр.
  3. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    В общем нашел и купил только один датчик DS18B20 за 140 рублей, больше в магазине не было, числилось 7 шт DS18S20, но в наличии не было :nono:. Возможно стоит в других магазинах поискать, но что-то я сильно и не знаю подобный. До кучи купил паяльник :)
    Получилось конечно не очень аккуратно, условия почти полевые, да и не паял давно.
    Но сразу заработало!
    Думал, думал как бы этот датчик к коллектору обратки смесительного узла теплых полов примотать. В итоге был взят алюминиевый скотч, узенькая полоска из него и обмотана головка датчика (головку датчика для этого в термоусадочную трубку не закрывал). Дальше этим же скотчем датчик приклеен к коллектору, а дальше кабельной стяжкой головка датчика плотно прижата к коллектору.
    Фото во вложении.
    В принципе алюминий - метал, поэтому теплопроводность должна быть хорошая + клеевой слой, так как это скотч. Проверился лазерным термометром, отклонение есть небольшое, но коллектор хромированный поэтому возможна погрешность (наверное).
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы еще сверху утеплителем для труб закрыл и стяжками стянул - если это не очень повредит эстетике - показаниям уж точно не повредит.
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А график давления как выглядит при этом и нет ли ограничений по минимальной температуре или давлению?
  6. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Погодный сервер сам по себе корректно работает? Без пропусков? Протащить датчик наружу через гильзу газовой трубы - сложностей вообще не представляет.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня один зонт с проводным датчиком, второй - с данными с сервера. Разница не больше 2 градусов была за месяц наблюдений. Меня устраивает, тем более у меня погодка для теплых батарей именно по данным с сервера работает.
    Но в любом случае хорошо загерметизированный проводной датчик на улице, еще если и не на солнечной стороне - лучше.
  8. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Продолжаю экспериментировать.
    В субботу подключил ЗОНТ, использовал только штатный датчик температуры. Установил целевую температуру 20 °С, гистерезис +/- 1° Напомню, у меня:
    - только теплый пол,
    - котел СКАТ 14 кВт, на котле установлено максимальная температура 40°С.
    - дом каркасный 130 кв,
    - теплый пол со смесительным узлом с термоголовкой, на термоголовке установил +35°С.
    - температура за бортом - "-18"°С.
    С регулировкой по Т воздуха в помещении получилось то, что на картинке. По сути остывает на два градуса за 5 часов, далее идет нагрев в течении 6-ти часов. Сегодня постарался приехать незадолго до очередного включения котла, убедился что котел молотит с потреблением от 9 до 11 кВт. Считаю, что это не есть гут... Чисто арифметически получается даже больше расход по электричеству чем если котел в режиме 2-4 кВт постоянно молотит
    Приколхозил датчик на коллектор обратки теплого пола, переключил в режим ПИД регулирования.
    Прошло несколько часов. Видно, что автоматика пытается адаптироваться под условия. Будем наблюдать.
    Не догоню что лучше прописать в настройках по пределам температуры теплоносителя и гистерезису в данном случае ...
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @1Лiтр, вот график давления и установки температуры
  10. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Спасибо за информацию. Буду пробовать. И так, и эдак)
  11. Metro66
    Metro66
    Metro66
    Что в итоге. Прибор по причине отсутствия GSM сигнала был отправлен на ремонт из МСК в НН почтой России. Долетел за 6 дней, забрали его из отделения через неделю 14 ноября. Далее, судя по сообщению менеджера, его отремонтировали за три-четыре дня, но на почту отнесли только 7 декабря. Получил на руки уже 13 декабря. Установил, всё работает.
    В чем был ремонт - не знаю, но сменился серийный номер - поверх старого номера наклеили наклейку с новым, поэтому заводил в консоль как новый прибор.
    P. S. пару слов о тех. поддержке. Дозвониться очень сложно, слушал музыку по 10-15 минут до ответа. Иногда трубку не брали не совсем. Далее звонок переключался на менеджера, который почти всегда отсутствовал на месте. Все обещания перезвонить, а их было немало, да и запросы по электронной почте, оканчивались ничем. Так работать нельзя.
  12. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Кто-нибудь может прояснить мой вопрос: а планируется ПИД-регулирование для релейного подключения в стабильных прошивках?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - некорректные измерения.
  14. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Ок. Согласен. Дополню.
    Температура с датчика совпадает с показаниям установленного на смесительном узле теплого пола термометре.
  15. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Установлен котел Скат + Zont H-2, хочу подключить сигнал аварии котла (как указано на схеме). два вопроса: кто-нибудь подключал, работает? не понял что за адаптер указан, может кто ссылку скинуть?
