1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот он
    https://www.forumhouse.ru/threads/447195/page-73#post-22944204
  2. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Его в комплекте не было, на сайте в доп_оборудовании - тоже нет. Так же вопрос: на схеме указано - 5В, а в описании по ссылке - 12В, где истина?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Для H-2 - 5В.
    Можете поставить любое реле с обмоткой на 220В, по 3-й схеме (12 стр. инструкции)
    https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=46&module=files
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  5. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Еще вопрос экспертам: если у меня на "вход 2" уже подключен радиомодуль и в настройках выбрано значение "ОТ-модуль, радиомодуль, или не используется", то сигнал аварии подключать ко "вход 1" а в настройках выбирать "Авария котла" ?
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @gab51, Извините что вмешиваюсь, но вы посоветовали @KotenkoR, не то устройство! Это обычное промежуточное реле-оно при подаче на него 220 просто замыкает (или размыкает)"сухие" контакты. Оно не преобразует входное 220 в 5В на выходе. Проще использовать любое зарядное устройство для мобильного телефона.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно и так. Для ската подойдут 1 и 3-й вариант.
  8. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Это получается нужно что-то колхозить: от котла провод-накладная розетка-в нее мобильный зарядник-обрезать провод на конце - и в zont?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да.
  10. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Буду думать, возможно мне будет проще повесить IP-камеру напротив котла и смотреть удаленно...
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Камера sms об ошибке не пришлет. ;)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще мониторить по падению отслеживаемых температур ниже уставки. Получили смс "температура ниже порога" - значит, проблема на объекте.
  13. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Вот и я в эту сторону думаю, пришел пуш (у меня мобильное приложение стоит) что-то температура упала ниже порога или другой - посмотрел камеру. У меня рядом и распределительный щит - можно будет видеть и показания котла и показания в щите (состояние фаз, напряжения по ним, положение УЗО и автоматов) - и принимать решение :)
  14. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Кому интересно, вот итоги почти суток работы с ПИД регулированием. Они уже порадовали.
    Вначале, как и было обещано в мануале по ПИД, система настраивалась. Потом перешла в стабильную фазу. В среднем два включения в час, тактованием я это не считаю.
    Да, и кроме этого, опять же ради эксперимента, прикрыл термоголовку на теплых полах до 30°, максимальная температура в контуре котла 40°, гистерезис по теплоносителю в ЗОНТЕ +/- 1,5°.
    Время работы котла при стабильном режиме получилась от 44 до 46%, но пока не нравится потребляемая мощность при работе котла мощность - от 7 до 9 кВт.
    Будем наблюдать дальше.
    P. S. Возможно кто-нибудь что-нибудь посоветует
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Не пойму, почему расчетная температура теплоносителя съехала до значения установленной минимальной?
    На самом деле, всё замечательно ПЗА держит заданные 16С с точностью до 0.1С. Котел Протерм КЛОМ 20 v17 (термостат H1v + ебас) греет теплые полы двух этажей площадью по 100м2 до установленных 16С. Модулирует на своем минимуме 12 кВт изредка отключается. Без всяких отопительных приборов в цокольном этаже (тоже около 100м2) поддерживается ~14С. Газа в таком режиме (по счетчику перед котлом) ест даже меньше процентов на 25, чем по графику должен был бы с учетом остановок.
    Меня абсолютно не напрягает положение этой кривой, просто хотелось бы понять что с ней случилось? Установился стабильный режим и рассчитывать больше нечего?
