1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По существу Вашего вопроса, увы сказать нечего, но появился свой вопрос...
    У Вас в настройках "максимальный уровень модуляции горелки" сколько процентов установлено?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Температура с погодного сервера...что за сервер и как узнать какую температуру он выдает для моего региона в данный момент времени?
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @GlooM, это установка в разделе датчики температур-Zontсам запрашивает температуру по месту вашей локации. А вот ее надо задать в разделе общие данные
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это все задано.
    Получается, что на графике температуру которую зонту сообщает погодный сервер мы не увидим. Увидим только график расчетной температуры ПЗА.
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Кажется, я понял в чем смысл вопроса. КЛОМ40 также работает на 71% мощности и тактует? Здесь настройки не помогут. Он модулирует в диапазоне где-то 25-35 кВт мощности. Чтоб в среднестатистическом не старом доме (утепленном по нынешним нормам) устроить теплопотери 25 кВтч, надо много окон настежь открыть.
    Я намеренно купил котел почти в 2 раза меньшей мощности, чем норма 1квтч/10м2. Возможно, это экстремизЬм. Исходил из того, что средняя температура у нас за весь отопительный сезон, длящийся 216 дней составляет всего -3,1С. СО сделал с гидроразделителем, что позволяет работать параллельно нескольким котлам и параллельно же повесил электрический 9кВтч. В планах был еще дровяной, но пока не вижу необходимости.
    Что получил? Теплопотери дома при разности температур снаружи-внутри 32-35С по графикам Зонта около 11 кВтч, по расходу газа - около 8-9 кВтч. Это хуже, чем расчеты в валтековской программе - 8.7 кВтч при дельте 50С.
    По дому еще будут работы, которые повлияют на теплопотери - утепление оконных проемов изнутри, уменьшение отапливаемого контура отделением небольшого чердака в мансарде и изоляция этажей и комнат (двери и т. д.) - сейчас дом топится, как единый трехэтажный объем более 800м3.
    В идеале, будет СО, где инертные теплые полы будут обеспечивать постоянную температуру 16-18С, а батареи быстро обеспечивать комфортную температуру во время нахождения в доме, отключаясь ночью (лучше спится) и в отсутствие жителей.
    При выполнении всего этого, думаю, мощности котла будет достаточно.
    Возможно, если покупал бы котел сейчас, купил бы Вайланд с модуляцией 10-100%, хоть он и дороже раза в 3.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно в этом. Тактование меня не беспокоит 8-10 включений в час считаю терпимым, то что мощность котла завышена тоже понятно.
    Основное направление вопроса было именно про 71%. От чего 71% от 25 кВт (установлено в настройках). На что влияют 100% о которых я у Вас спрашивал. Что будет если вместо 100% поставлю к примеру 50%?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    На графике не увидим, но в реальном времени она видна на вкладках отопление и состояние под названием "погода" :)
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    71% от максимальной мощности - нижний предел модуляции этого котла. 100% - полная мощность котла, 35 кВт. 50% не должно устанавливаться или отрабатываться котлом, т. к. это ниже предела модуляции. Если в установках котла стоит максимальная мощность 25 кВтч, то режим модуляции уже задушен, как я понимаю. Расход газа бы посмотреть за период, чтоб через нее мощность посчитать.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Методикой расчёта не поделитесь?
  10. newface
    newface
    newface
    Добрый день!
    Прошу помочь со схемой подключения Zont H-1V к котлу Viessmann Vitopend 100.
    В техподдержке есть схема подключения:
    https://zont-online.ru/gallery/viesmann/vitopend-100
    Но не совсем разобрался - в комплекте есть провод (типа скрутки под термоусадкой) - толстый стыкуется с тонким. Под термоусадкой что-то (может быть реле).
    Как оно должно правильно подключаться?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ЭТО ?
    Если, да то это преобразователь сигнала Авария. В некоторых котлах этот сигнал "выдается" напряжением 220В, а к зонту можно подключать 12В. Вот эта штуковина и делает из 220В - 12В. Уточните в документации на Ваш котел каким образом он выдает сигнал авария если 220В, то нужен адаптер, если нет, то не нужен.
  12. newface
    newface
    newface
    Спасибо! Идея понятна.
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Да какая там методика - паспортные данные котла. Чтоб выдать паспортную мощность 17 кВтч, котел должен спалить 2м3 газа за час. Если он успел спалить только 1м3, то выдал мощность 8.5 квтч.
    Или еще по графику можно - котел работал с модуляцией 71%, 64% времени значит должен был выдать 17квтч*0.71*0.64= 7.72 квтч и спалить 0,91 куба газа.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    К сожалению, калорийность природного газа в нашей необъятной, очень различна и может отличаться вполовину.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Этому есть подтверждение, с реальными замерами? Я именно про "в половину", т е 1 м3 магистрального газа 4-4.5 кВт?
