1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    значит насос рециркуляции рубить розеткой таймером :)
    (ну или ставить новый грундфос который мониторит использование)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или поставить на него сонофф и управлять им дистанционно или через ifttt
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это который серии Comfort с функцией Autoadapt?
    Если да, то к нему нужна ещё и таймер-розетка, а так да занятный должно быть насос.
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день всем, сейчас планирую монтировать систему отопления в частном доме. Первоначально буду ставить электрический котел на 380В, чуть позже (1-2 года) должен быть газовый. Посоветуйте, пожалуйста, с каким из котлов сопряжение у системы Зонт? или разницы нет?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С любым, у которого есть управление по сухим контактам. Для эл котлов - других вариантов и нет. По котлу смотрите на протерм скат, оптимальный вариант.
    Для газового - будет управление по opentherm (выбирайте из максимально совместимых с зонтом), но нужен будет еще один зонт.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну почему же..есть вайлант и протерм с ебасом...есть термона с опентермом..и зачем ещё один зонт?...если оставлять электро и добавить газовый, то лучше сразу взять Н1000..он с двумя умеет работать
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Берите STOUT - у него в базе уже заложены выходы 12В на питание контроллера и отдельный выход под сигнал об ошибке с блокировкой.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Большое спасибо за совет, на 150кв.м. лучше взять Стаут 18квт или достаточно 14квт?
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @oleg21au6, спасибо...т.е. надо устанавливать Зонт Н1000 - универсальный контроллер сразу!
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это что за зверь?..котел?..контроллер?
    ну это ка хотите...если электрокотел потом выкинете либо только в аврале будете включать и система отопления одни радиаторы, то вполне достаточно будет только Н1...если всё гораздо серьезнее, то нужен Н1000
  11. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Установил Zont H1V! Наростил провод на родном датчике, подключил, всё работает отлично, спасибо подсказкам). Теперь для подключения дополнительных датчиков мне их можно цеплять на провод который идёт к родному датчику?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайлантов и протермов электрических с ebus не существует в природе. Термона неоправданно дорогая и редкая как чугунный мост. H1000 - для простого пользователя слишком сложный и для двух котлов как раз лучше именно два обычных зонта. Как-то все ваши советы мимо.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да. Как раз получится шлейф, который считается наиболее правильным вариантом подключения в 1-wire шине. Но можно и подмешивать звездой - в 99% случаев будет работать идеально. В любой случае перед финальной закладкой проводов к датчикам лучше подождать день и посмотреть, что всё работает без помех.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс..точно...нету. Насчет остального..если у топикстартера система отопления с ТП будет, то Н1000 лучший выбор ...и не так уж там все сложно.
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Датчики только пришли, ещё не распоковывал, но судя по картинкам там 3 провода, а подключать надо по 2 проводам, какие-то надо объеденить?
