1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Согласен, что надо добиваться качества поставляемой электроэнергии, но вот от УЗМ не стал отказываться, когда напряжения в сети установились в норму. Неизвестно что бы сдохло при скачке, если бы не было УЗМ. Проще их заменить чем плату котла и всю остальную технику. УЗМ не панацая конечно же, но одна из ступеней защиты и ИМХО неплохая.
  2. yakhmenev
    yakhmenev
    yakhmenev
    Простите за ламерский вопрос, но все же:
    Имеется Zont H-1V и котел Bosch Supraline (без цифровой шины и без модуляции). Zont настроен на поддержание температуры воздуха по радиодатчику. А на котле есть собственный термостат: крутилка на лицевой панели и термометр рядом с ней, вроде как эта связка остается функциональной при подключении комнатного термостата. Так вот вопрос такой: а что регулирует внутренний термостат с этой крутилкой, если подключен комнатный термостат или зонт вместо него?
    Насколько я понимаю, температура теплоносителя в котле без модуляции поддерживается только включением/выключением горелки, но если за эту функцию начинает отвечать комнатный термостат, то что тогда вообще делает внутренний?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы уверены, что эта крутилка не температуру теплоносителя регулирует?
    Вообще ваш вопрос лучше задать в теме по котлу, поскольку к зонту он не имеет никакого отношения.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    То же что и без внешнего термостата, температуру Тн.
    Да.
    Нет, не отвечает, а просто дает команду котлу на включение, а его внутренний термостат по ранее Вами описанному алгоритму поддерживает температуру Тн.
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Кто понимает, поясните простым языком по пункту d. 26, стоит Фугас и управляет БКС, если я поставлю значение 1, то появится сигнал на zont об ошибке котла (если это произойдёт), вопрос - а управление трехходовым краном останется?
    ...котел скат 14...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Логика или - или. При подключенном фугесе тем более это меню трогать нельзя. Если фугас подключен - сигнал аварии с этого клеммника снимать не получится.
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Понятно, жаль, но не смертельно. Благодарю
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Снимайте ошибку по температуре в помещении. По ее падению ниже уставки.
  9. yakhmenev
    yakhmenev
    yakhmenev
    Но если котел без модуляции, то температура Тн может регулироваться ведь только продолжительностью работы горелки, т. е. её включением/выключением. Тогда у кого приоритет: у зонта или внутреннего термостата по управлению котлом?
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Сети новые построенные на наши деньги (столбы, СИП, два понижающих трансформатора), в прошлом году были переданы даром в Ленэнерго. У меня прямой договор за 550 рублей, три фазы 15 Квт. Напряжение нормальное, мощности хватает всем, судя по показанием рабочего УЗМ никаких криминальных значений он не зафиксировал. Сегодня мне просто не повезло, энергосети делали какието работы и отключали на два часа весь поселок, когда я приехал на участок уже все работало и zont отправил отчет о том со скольки и до скольки не было электричества. Поэтому мне и не понятно какого фига сдохли два УЗМ, заменил их на два самых дешевых автомата крафт 25А, теперь у меня снова 3 фазы. УЗМ повезу в Меандр на экспертизу, посмотрим что скажут.
    По теме - обновил прошивку до бэта версии (135), сбросил датчики, не помогло. Залез на второй этаж (долго не мог открыть дверь, примерзла), отключил датчик второго этажа, сбросил датчики, появился датчик обратки. Переделал датчик подачи котла, в прошлый раз впопыхах я его не аккуратно прижал, он касался гайки американки ребром, а не всей поверхностью (смотри фото), сегодня выдавил на него мазок пасты и прижал тем же хомутом уже ровно, теперь он показывает четко ту же температуру что цифербалт котла. Итог - имею в мониторинге 5 датчиков, гостиная с теплым полом, котельная практически без отопления, уличная температура (надо будет вынести датчик подальше от окна, врет на 2 граудса), и котел подача и обратка. Кстати разница между подачей и обраткой всего 1-2 градуса, наверное можно было не заморачиваться с датчиком обратки.
    P. S - хорошо бы еще как то мониторить наличие напряжения на всех трех фазах, а еще лучше иметь возможность собирать статистику, сколько котел сожрал электричества за тот или иной промежуток времени и можно было бы сопоставить эти данные с графиками зонта.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, чем дольше работает горелка, тем выше температура теплоносителя, при условии, что мощность горелки больше чем теплосъем с отопительных приборов.
    Котлом управляет термостат, а котел управляет температурой теплоносителя.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всю эту информацию и куда больше по электричеству можно снять с вашего счетчика.
    Посмотрите, например, гаджет VR-007.3 (легко гуглится). У меня работает уже почти два года, очень удобно. Огромное количество полезной информации со счетчика в удобном интерфейсе, с уведомлениями, интеграцией с народным мониторингом и тд.
  13. yakhmenev
    yakhmenev
    yakhmenev
    Спасибо за ответы! Последние уточнения:
    Температура Тн будет поддерживаться только когда температура управляющего зонтом датчика ниже заданной, и зонт включает котел. Стоит дому погреться, зонт отключится, и тогда если Тн остынет быстрее дома, то он, Тн, не будет подогреваться до нужного уровня, пока дом опять не остынет и не включится зонт, так? А если дом остыл, и зонт включает котел, то он все равно отключится, если Тн прогреется до уровня, заданного внутренним термостатом, даже если зонт в интерфейсе продолжает показывать, что котел работает.
    Вопросы мои растут от того, что не понимаю, как оптимальнее и экономичнее установить внутренний термостат котла с подключенным зонтом. Сейчас он установлен примерно на 20-25%, и обнаружил, что котел, судя по статистике зонта, работает круглые сутки, а дом все равно не прогревается до нужных 21 градуса. До этого не понимал, как так может быть, и если поставлю мощность котла на, например, 80%, поможет ли это прогреть дом, ведь судя по зонту, котел и так постоянно работает. Получается, что надо все же поднять режим внутреннего термостата, работа зонта не гарантирует, что котел реально работает: он может отключиться, тк нагрел Тн до нужного уровня. Надеюсь, все верно понял.
    Еще раз огромное вам спасибо!
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да. Все верно!
  15. krysov
    krysov
    krysov
    У меня та же история, и тоже в ЛО-сгорели два УЗМ из трех. По моему Меандр тупо лепит г-но...
