1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А у вас ПИД не включен? На графике отображается и ПЗА температура и расчетная температура теплоносителя. Этой температурой и ограничилось, судя по графику.
    Вам надо выбрать режим по воздуху
  2. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    В настройках ОТ минимальная температура теплоносителя стоит 40 градусов. Если ставить 30 градусов, то начинает тактовать. По совету форумчан ставлю 40 или 45 градусов. Когда поставил 30 градусов по 9 кривой дает такой график
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Выбор кривой не дает ни какого эффекта. У вас включено ПИД-регулирование вроде
  4. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    У меня подключено по ОТ. У меня в настройках даже нет регулирования по ПИД. Не нашел
  5. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    У меня Viessman Vitopend одноконтурный + БКН (датчик в гильзе бойлера и подключен к котлу) + Zont H1B, это все управляется через ОТ. Я не только вижу температуру в БКН, но и могу через Zont устанавливать необходимую температуру и отключать подогрев воды (даже анти легонелла не работает, если я отключил подогрев воды), если мне это не нужно. А вот поддержка Zont меня уверяла, что я не смогу управлять БКН через Zont, только отоплением.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что у них Zont на ОТ подключен к собственному котлу у которого усеченный набор команд и параметров.
    Если нет в котле, то и передавать нечего.
    А в самом протоколе температур ГВС аж два варианта.
  7. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Спасибо. Купил установил Zont H1V. Урпавляет конвекторами через контактор.
  8. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Я поздравляю с этим, только речь идёт о buderus logo u072
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    У меня тоже отображается графики и ПЗА и ПИД, хотя выбран режим ПЗА.
  10. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Я понял, что речь про Buderus. я поделился своим опытом эксплуатации Zont в связке Котел+БКН.
    Не думал, что логика и команды по ОТ так отличаются в зависимости от котла.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Смс и звонки? Инструкцию прочитайте, там все написано, считыватель подключается параллельно датчикам температуры, брелок работает через радиорасширитель МЛ модель не помню, и брелок и расширитель докупить необходимо отдельно. По поводу считывателя я вроде погорячился, Зонт вряд ли имеет его поддержку. И самое главное писал не раз, если бы вы читали темы про Зонты и Меги, то эти вопросы бы не задавали, что Зонт, что Мега, не являются охранными приборами. Поддержка охранных функций задана маркетингом так до кучи. И работает не как положено, а несет чисто информативный характер. Тревожные входы предназначены для контроля неисправностей, типа аварии котла или отключения электричества.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите, а есть ли возможность автоматического ввода резервного котла при аварии основного, подключенного по ОТ,
    Понятно что если есть реле аварии, то можно зацепить его на один из входов и разрешать запуск резервного только при сигнале на этом входе. А если авария приходит по ОТ это как то возможно?
  13. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Скорей всего зависит от реализации этого ОТ конкретным производителем, и что он решит важным реализовывать в своей линейке продукции. Видимо, будерус счёл ненужным отдавать параметр температуры воды в бойлере по ОТ, к сожалению.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну я не знаю как это происходит в ОТ. Без ОТ должны быть еще датчики t° теплоносителя.
    А ПИД включается в другом разделе, но он появился с какой-то версии прошивки. Раньше не было.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это настройка для релейного режима.
    в от и так ПИД включен (этой настройки не показывается)
