1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Почему тогда у человека не работает ПЗА? Или работает?
  2. Gotmog
    Gotmog
    Gotmog
    Чебоксары
    Здравствуйте. Кто знает, что означает в настройках Зонта, а также в графиках пункт: "Максимальный уровень модуляции горелки" ?
    Модуляция - это ограничение мощности. Непонятно: если я установлю в настройках "Максимальный уровень модуляции горелки = 20 %", то котел сможет включать горелку максимум на 20% мощности? Или, наоборот, он будет ограничивать лишь на эти 20%, т. е. горелка при такой настройке сможет работать максимум на 80%?
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Скорее всего на котле @Виктормед установлена температура нагрева 45 градусов (судя по графику). Как я понял из своего опыта, ZONT не сможет поднять температуру выше, чем установлено на самом котле.
    У меня так было, когда я на котле поставил 40 градусов. Zont хотел бы поднять температуру, но не мог.
    Потом установил на котле температуру 60, теперь ПЗА регулирует температуру в интервале 40-60.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Тоже этот вопрос интересует. У меня Buderus u072 и он данную настройку не понимает, я ставлю ограничение 20%, но котлу все равно.
    А из-за этого у меня пила рисуется, котел очень быстро греет теплоноситель и отключается, потом быстро остывает и опять включается.
    Короче, пока мне это не нравится.
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Да фиг его знает, где там что паразитное пойти могло. Землить Zont и сигнальный кабель не просто так предлагают.
    Датчики и такие и такие есть.
    Из Чип и Дипа.
    Подключены по схеме.
    Проблемы начались через неделю после появления в доме электрического котла. До этого год висел Зонт без каких-либо проблем. Датчиков перебрал уже уйму. Симптоматику описал выше - когда котел работает, то все ОК, когда выключен - непредсказуемо. Два дня ранее пропадали на целый день, кое-как добивался появления к моменту включения котла. Сегодня вот более-менее - пропадают, но появляются сами почти сразу.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Soarer777, так проверить-то просто, выдерните котел из сети и узнаете фонит он или нет ...
  7. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Zloy_prorab, это только летом можно будет проверить максимально достоверно. На буднях там никого нет, чтобы включать-выключать его из сети, а в выходные на целый день отключить его не получится, он хоть и на сниженной мощности, но подогревает более-менее постоянно.
    А вообще за идею спасибо, самое очевидное решение самое простое)
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Не скажу, что знаю точно - точно, это разработчики знают, расскажу что у меня. Диапазон модуляции - характеристика самого котла и если мой Протерм КЛОМ 17 кВт модулировать начинает только с 12 кВт, то никакими настройками зонта это не побороть. 12 кВт, это 71% мощности, вот на этой величине он и работает сейчас всё время.
    Есть котлы с модуляцией 10-100% мощности - вот там есть где зонту порегулировать.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Какой котел у Вас?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот Будерус точно все понимает по процентам модуляции, перейдите в тему котла и почитайте, все много раз обсуждалось, я даже выкладывал пересчет процентов модуляции на мощность котла.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Будете удивлены, есть 0-100%, и они работают), мой котел, и даже 0-200, тот же Будерус У072. Он же, типа мой, но с более новой прошивкой.
  12. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А задержку включения котла минут 20 на котле ставить не пробовали? И выбег насосов минут на 3-5 после выключения?.. Мне просто страшно смотреть на эту пилу, котел жалко.
    И как это понимать? Это в процентах? Маркетологи изгибнулись?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее уже в относительных единицах.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Есть на Н-1000 (2000) можно с ОТ или без
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Человек пишет при появлении котла датчики стали отваливаться, но на котле выключенном. @Soarer777 Отключите все энэргопотребители, кроме зонта и котла, включайте остальное по одному. Котел и Зонт на одном автомате сидят? Переключите на другую розетку
