1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Котел выключенный и котел отсоединенный от сети это малость разные вещи ...
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    У меня Buderus U072 и он это не понимает. Сейчас в настройках стоить 20%, а на графике до 60% доходит.
    Самому жалко, но "Промежуток времени для выключения и включения горелки" ставил больше (на котле максимум 10 минут), не помогает, температура падает в доме. Сейчас 3 минуты.
    "Время выбега отопительного насос" попробую поставить больше (на котле максимум 10 минут. Сейчас установлено 3 минуты). Идея такая возникла давно, но надо ехать на стройку, а сейчас не до этого.
    Ограничение модуляции помогло бы, но оно не регулируется у меня удаленно :(
  3. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Zont не умеет управлять по ОТ модуляцией в Buderus. Ограничение по модуляции можно задать только в сервисных настройках котла.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, Вы правы, сегодня проверил, ограничивать нужно в самом котле максимальную мощность на отопление.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    @Utyyflbq111, аналогично и с интервалами задержки.
    в настройках Zont установлено:
    а он работает по параметрам, установленным в котле - 3 минуты.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня Н1000 (Мега350), там задержка только на выключение, задается через утилиту, она работает.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эти задержки работают только в релейном или псевдорелейном режимах.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если подключен по ОТ, то котел работает по своим параметрам. Эти настройки, в том числе и гистерезис, не работают.
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Автоматы в любом случае разные. На котел отдельный автомат. А фаза - в любом случае совпадает, потому что котел 3-фазный.
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну я планирую автомат рубануть. Там все три фазы отрубятся. И буду смотреть.
    Но это реально только летом что-то выявится (Сегодня вот всё в идеале, еще ни разу не отвалилось ничего, хотя котёл не работает на нагрев/перекачку ТН с 7 утра.
    В целом формат электропотребления в доме сегодня не изменился, т. к. там никого нет...
  11. misha_bo
    misha_bo
    misha_bo
    Извините, пожалуйста, за наивный вопрос.
    Котел протерм гепард, хочу получать оповещение, если пропало в доме электричество или котел выключился по другой причине (бывает с ним такое), и температура упала.
    Соответственно, как я понял, мне подойдет:
    - или зонт h-1v, который будет умно общаться с котлом через внешний термостат и "датчик-аварии"
    - или просто gsm-розетка, типа Aloniо t6, которая просто будет отключать и включить у котла питание когда надо, и слать смс сигнал когда t упало.
    И вопрос, есть ли преимущества у зонта перед розеткой для этой задачи. Типа включать и отключать питание все время вредно, или еще что-то ?
    (задача удаленного управление котлом для экономии энергии меня не интересует)
  12. misha_bo
    misha_bo
    misha_bo
    Апдейт, к предыдущему посту. Начинаю подозревать, что в отсутствие протокола opentherm, зонт точно также будет включать и выключать питание у котла как и умная розетка? Таким образом разницы нет?
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Умная розетка максимум 16 ампер или 3,5 киловатта, так что забудьте про котел...
    Жсм реле плюс пускатель ближе к истине, но и по цене ближе к зонту...
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Такого функционала пока нет.
    Как считаете включать резерв - по любой ошибке?
    Не любая ошибка приводит к прекращению нагрева котлом.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только ручками по информированию!
    Виртуальную кнопку не сложно нажать...
    Хотя в некоторых случаях (как электрокотел по ночному тарифу) к ней можно и таймер включения выключения прикрутить.
