1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ну это и сейчас есть.
    тут просят автоматом включать резерв по ошибке котла в цифровой шине.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну читайте хоть вводные...
    Котел газовый - там потребление от силы 150 ватт.
    @misha_bo,
    Если котел будет включен постоянно и смысла в экономии не видите, то подключайте через обычную gsm розетку. Разумеется у неё должно быть хоть какое то минимальное резервное питание. Но если котел уйдет в ошибку и не запуститься, то узнать вы об этом сможете лишь по снижению температуры до какого либо предела. Ну уставки в розетки можно запрограммировать.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если нет возможности выделить фатальные ошибки, приводящие к прекращению нагрева, я бы предпочел вариант включения резерва по любой ошибке.
    Из двух зол, ложное включение параллельного котла и разморозка системы, первое - меньшее.
    Связи может и не быть, такое решение Zont может принять самостоятельно.
    Очевидно это не должен быть жесткий сценарий, для тех кто желает действовать "ручками" такая возможность останется.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я резерв включаю ручками, ошибка прилетела, переключить недолго, тем более это крайне редкое явление, иначе что то неверно работает, если ошибки часто сыплются.
    У будеруса например, ошибки 3С, 3Y (замерзание конденсата в трубках), могут появляться и пропадать сами (лед оттаял и котел запустился) и автоматический ввод резерва под вопросом, а еще есть ошибки по датчику бойлера и т. д.
    Лучше усилия на допиливание каскада направить :)
    Проще галочку "Антизаморозка" придумать, для аварийного сценария.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Разница огромна!
    Газовый котел это вам не электрический. Для него выключение по пропаданию питания это серьезное ЧП. Если умной розеткой вы хотите глушить газовый котел, то когда-нибудь это может закончится фатально.
    выключая газовый котел как положено, кнопкой на нем, он не сразу выключает насос и вентилятор (у кого турбо), остывает, уберет отработанный газ и т. п., только после этого выключается.
    А если колхозить умную розетку и контактор и размыкать контакты датчика температуры, то да, это работать будет, но цена уже будет не существенно отличатся от зонта.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сначала вы писали о том, что мощи у радиорозетки маловато, теперь о какой то разнице вспомнили :)
    Человек не собирается удаленно управлять по температуре котлом. Ему не нужна экономия. Он не собирается его глушить. Предполагается, что он будет работать постоянно на поддержание температуры. Ему необходимо лишь знать о возможном отключении электричества и контроля уставки температуры в помещении. Всё.
    Если бы отключение сети так было бы фатально для газового котла, то никто бы их не продавал/устанавливал без АВР. Он просто может не запуститься вновь.
  7. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Zont вообще забавная штука. Уже пару раз ловил ту ситуацию, что котел не следует запрограммированному расписанию. На днях он не выключился в 7 утра, а сегодня - включился в 10, выставив целевую температуру 17 градусов, а в помещении было 16. Прикол в том, что 17 градусов в дневном расписании нет вовсе. Есть 8 градусов на буднях, и 25 в выходные. 17 градусов - целевая температура ночами в будни.
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    это точно не я был.
    разница в принципе управления. Автор вопроса пишет:
    Умная розетка будет отключать питание котла совсем, а Zont будет размыкать контакт внутри котла, сам котел остается работать.
    Об это разнице я и говорю.
    А про фатальность тут все просто - поставьте умную розетку с термодатчиком и порегулируйте таким образом температуру. Гарантирую, что обратитесь в ремонт в скором времени. Не просто так рекомендуют подключать газовые котлы через стабилизаторы или через бесперебойники. Дорогой ремонт у них.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    очень странно.
    сообщите Ваш логин.
    такого быть не должно.
  10. АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    Подарок перед НГ: устройство ZONT H2 не на связи 2,5 часа, GSM сигнал был стабильный, смс счёт пополнен, электричество у соседей есть. Помогите советом, что можно сделать удаленно?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    напрмер смс "состояние"
  12. АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    Спасибо, не могу найти, где отправить смс
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    И не найдёте. Это Н-2. Он без СИМ-карты и СМС на него не отправляется.
  14. АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    Печаль...Что-то можно удаленно проверить?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Извиняюсь был не внимателен. О каком тогда gsm сигнале речь и какой счёт был пополнен?
