1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    АннабелльЛи
    ZONT работает через WF от роутера, роутер от симки.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Начинаю подозревать, что инструкцию никто не читает, да ладно инструкцию, описание товара мало кто читает. Нафик - можно же спросить ...
    Где написано что зонт отключает питание?
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Оно и не фатально :) Просто как и говоришь - есть вероятность не запуска. 1 к 1000 - мало?
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если позвонить на зонт, то в событиях время будет актуальное?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инструкцию обычно первый раз открывают когда что то щелкнуло и пошел дымок
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Народ, у меня котел заскучал и сегодня началась странная переписка:aga:
    С Наступающим!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Раскручивают котел, чтобы он назвал им номер кредитной карты.
  8. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    Уважаемые, прошу помощи, совета. Получил ZONT H-1 после гарантийного ремонта. Вот такие графики работы котла (красным температура носителя на обратке). Менял гистерезис от 0,1 до 5 градусов, минимальный интервал вкл и выкл. котла. Было изменение в температуре сразу после этого (виден скачок темп.) и всё. А вчера около 8 вечера пришло оповещение сначала о превышении температуры (?) и потом датчики температуры стали недоступны. Установленная версия ПО 148:134. Поменять прошивку попробовать? На ВЕРСИЯ 149:136 или ВЕРСИЯ 136:107?
    ZONT работал с безотказно с марта 2018 по октябрь, потом потерял связь и я отсылал на завод в ремонт. Подключены 2 датчика температуры: штатный и второй такой же + датчик движения.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Лучше конечно ставить свежие беты
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Беты - это для бета тестеров. Никто не гарантирует их работоспособность. Об этом разработчики сразу предупреждают! Устанавливать нужно стабильные версии, если не хотите экспериментировать со своей системой.
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую общественность! С прошедшим праздником! Купил себе zont h1v. Вот подключаю. Подскажите как к нему подключить ручное реле (которое и так стояло в доме) чтобы в то время когда я дома управлять реле вручную как раньше.
    По инструкции понял, что подключать надо через вход 5 или 8. но от ручного реле отходит двойной провод (замкнуто и разомкнуто) ... Так к каким входам подключать? Спасибо
  12. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    Сменил прошивку на ВЕРСИЯ 149:136, ничего не дало. Отсоединил датчики температуры и подключил снова, Зонт их увидел! Уже завтра подключу Зонт к котлу.
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    IMG_20181224_103924.jpg IMG_20180724_143103.jpg Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Система состоит из котла porotherm klo40,контроллера siemens rde 10.1 и ротационного клапана esbe, к которому и был подключён контроллер. Приобрёл себе zont h1-v...только вот как подключить... На контроллер приходит 220в.и от него к клапан идёт 220в на поворот по и против часовой стрелки...
    Можно ли подключить zont также как и был подключён комна ный контроллер - непосредственно к клапан? Если нет-могу ли я оставить подключённым между собой термостат и клапан, а zont подключить к котлу напрямую? Или будет работать некорректно Пс - фото модели котла и клапана прикладываю ..
    Уж очень хотелось бы дистанционное управление. Прошу помощи
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Dobro041185, ЗОНТ только котлом сможет управлять.
    У котла ищите разъем для подключения внешнего термостата. :hello:
  15. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Валера163, спасибо за ответ.
    А как быть с трехпроходным клапаном?
    Подключать его к котлу или оставить как есть?
    Если допустим zont выключил котёл а надо погреть гвс, то котёл уже не включится? Так?
