1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Насколько я понял у вас ГВС в приоритете должно быть.
    Если есть в котле опентерм то подключив его у вас будет более широкие возможности по регулированию отоплением и ГВС и много чего ещё.
    Если нет то рис 9 подключение ХТ5 контакты 5-6 комнатный регулятор.
    А что и как у вас управляет 3-ходовым я не знаю и вы не написали.
    И какое у него предназначение тоже не понятно.
  2. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    К сожалению open term нет.
    Трехходовой выполняет функцию распределения нагрев гвс или отопления я так понимаю. Подключён к комнатному датчик siemens
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Валера 163, спасибо за подсказки. Вчера все-таки разобрался. Подключил. Все заработало.
    Остался один нюанс... Устройство не на связи ни в приложении зонт, ни в личном кабинете... За сутки так ни разу на связь и не выходило...
    Хотя на команды через звонки на симку и смски реагирует. Связь есть...
    Проверял также симку в телефоне. Интернет пашет.
    В чем может быть дело?
    Может кто сталкивался... Микролайн отдыхает. Не на связи. Горячая линия не работает.
    Спасибо
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Симка, работающая в телефоне, совершенно не обязательно будет давать интернет в зонте. Оператор может блокировать интернет, зависит от тарифного плана.
    Проверьте настройки apn, если в порядке, то надо разбираться с тарифом/оператором.
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Знать бы ещё что такое апн и тд... Какие действия должны быть с моей стороны? Симка шла с зонтом в комплекте. Билайн. Тариф прием
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В инструкции:
    Проверяете какая настройка стоит.
    Должно быть так APN: internet. beeline. ru (вариант home. beeline. ru) (без пробелов!)
    Если не поможет, то пожалуй стоит сделать сброс к заводским настройкам.
    Удалить и заново добавить устройство в личный кабинет.
    Не торопитесь! после манипуляций с устройством может потребоваться несколько минут (до 10) для появления устройства на связи.
    Вот еще неплохо бы проверить:
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Пытался осилить несколько веток про "зонт", но так и не смог найти исчерпывающей информации про ZONT-H2.
    1) Сколько проводных датчиков можно подключить? 5?
    2) Сколько БЕСпроводных датчиков можно подключить? Тоже 5 или 10?
    3) Радиомодуль МЛ-489 работает только с датчиками температуры?
    4) Общее количество складывается из 1)+2) или есть доп. ограничения?
    5) Из описания "Охранные датчики, подключаемые к одному входу должны быть однотипными по способу подключения. Количество датчиков на шлейфе: не более 10 ИКД, МКД и т. п.; не более 5 датчиков протечки воды и утечки газа."
    - однотипные: имеется в виду проводные/беспроводные?
    - количество датчиков на шлейфе: всего 15, или только 10 таких либо 5 других?
    6) Какие датчики будут работать с Zont-H2 без "допила": открытия окон/дверей, движения, пожара, протечки. Хорошо ли работают беспроводные или лучше сразу провода кинуть?
  8. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Добрый день! Приобрел H-2000, котел Baxi 1.400In, подключил датчики температуры, 1 этаж, 2 этаж и уличный.
    Приобрел интерфейсную плату для котла. Я так понял в H-2000 в Opentherm надо завести всего 2 провода (черный красный выходящий с платы управления).
    Вопросы:
    1) Как быть с насосами, у меня их 3 штуки и сейчас они подключены к котлу, надо ли их переключать на 3 реле к H-2000 или оставить всё как есть?
    2) Требуется ли установка датчика температуры теплоносителя или ZONT получит ее от котла?
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Всё сделал. Пока не помогло. А какие настройки надо ввести в качестве ip сервера и порта сервера? Подскажите
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А деньги на симке есть? А то бывает иногда они заканчиваются.
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Деньги на счету есть... А вот на связь зонт так ни разу и не вышел.
    Будьте добры подскажите оставшиеся настройки
  12. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Какие настройки надо ввести в качестве ip сервера и порта сервера?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня так работает:
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все делал по инструкции ставил вообще МТС симку все заработало но вроде тоже не с первого раза.
    А вы регистрацию в личном кабинете устройства сделали?
    Там вроде как номер с блока ввести надо было.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Про автономность: zont h1 с новым комплектным аккумулятором при Т +23 и уровне сигнала сети 45% проработал на акб 31 час.
