Уходит в ошибку Beretta City 24 CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LGrek, 21.06.18.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Да, я уже нагуглил) Теперь знаю, что все датчики элементарно проверяются по сопротивлению, соответственно вопрос про запасные был глупым :aga:. Проверил датчики отопления и гвс - в норме, у обоих сопротивление 11-12кОм, при комнатной температуре.
    Предельный термостат и датчик дыма - тоже в норме, у обоих примерно по одному ому сопротивление, т. е. цепь замкнута. Они же по принципу замкнут/разомкнут работают? На всякий случай еще попробовал снять клеммы с обоих датчиков и замкнуть цепи кусочком провода, что бы точно удостовериться - ничего не изменилось, т. е. эти датчики рабочие и не причём.
    Ну теперь точно остаётся только зажигание. Остался вопрос - сразу плату менять или же сначала трансформатор? Его я не менял, только электрод. Но искра отличная, вряд ли в трансформаторе дело, если только не может быть такого, что искру то он дает хорошую, но на видимость пламя как то влияет.
    Хотя скорее всего дело в плате, видимо придется выложить еще 11 тысяч)
    Плата у меня одна, со встроенной платой зажигания, красного цвета, артикул 10030433. Смотрю есть ещё синяя, артикул 30411247, пишут что взаимозаменяемые, просто производители разные
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дымовых газов да...когда горячо размыкаются...На видимость пламени трансформатор не влияет. Всё ж я бы начал с проверки электропитания...потенциал между нейтралью и землёй какой?...ток ионизации какой?...и если на эти вопросы ответы будут тут уже и судить о плате...
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Имеется в виду напряжение между нулем и землей? Сейчас померил - 1,7 Вольт
    А как измерить?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Амперметр в диапазон микроампер и в разрыв между электродом и платой..и смотрим...если меньше 3-5 то дело в электроде.
  5. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ещё б иметь его под рукой. В наличии только китайский мультиметр, минимум что может показать - 0,01 А
    У него есть крокодил, пробовал им "померить" провод электрода - в момент искры показывает 0,2-0,3 А (в зависимости от места, где мерить), а так по нулям. Но это всё вилами по воде конечно
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Этот котёл одноэлектродный. Сначало искра 3кв, а потом ионизация. Пожалейте прибор. :hello:
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Пришла заказанная плата, поменял, всё заработало)
    Работает и с новым и со старым электродом, можно было электрод не покупать, благо цена ошибки не велика. Будет запасной.
    Всем спасибо)
  8. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Друзья. Как топикстартер отпишусь. Был в отпуске, вернулся и через пару дней котел с первичными признаками (не половыми) или симптомами, если угодно ушел в глубокий покой. Не реагировал ни на что. Проверил еще раз все датчики тестером, пощелкал прессостатом и решил вызывать сервисников ибо без воды с детями даже летом становится очень уныло и паскудно. Мастер прибыл быстро, признав, что дескать раньше (когда у всех всего было больше и дешевле) их вызывали по каждому "чиху" котлов. Теперь, только когда полная ж*. Быстро поставив вердикт, поменял плату и расшаркался. Котел ожил. Время покажет на долго ли. Цена неприятна, но зато появилась вторая плата в комплект ко второму теплообменнику. Будем ее реставрировать у Сергея с первой страницы. Если повезет. Всем привет!
