СИП дом в Туле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RusGr, 21.06.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вопрос: это означает, что будет трап в полу и типа дверцы? не будет душевой кабины=душевого поддона и условно-герметично на нем стоящих стен? Вода будет литься на пол и на стены?
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Именно. Вот как-то так, только, конечно, не настолько шикарно. :)
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не буду настаивать, просто поделюсь соображениями.
    1. Насколько я увидел по предыдущим фотографиям, на стены навинчены кнауфовские аквапанели. Сами по себе они заявляются как водостойкие, но размеры у них маленькие, и значит, стыков этих панелей много. Опять же, насколько я смог увидеть, швы этих панелей не гидроизолировались тщательно = т. е. с промазыванием гидроизоляционным составом и проклейкой лентами. Надо понимать, что плитка пусть даже с затиркой швов в маааалых количествах, но всё же впитывает и пропускает воду. Особенно, на мой взгляд, это критично в углу.
    2. Стыки пол-стена изолировались с использованием спецлент?
    3. https://www.forumhouse.ru/posts/22343620/ и чуть далее.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Да это так. Но не считаю это критичным, т. к. плитка положена почти без шва, т. е. встык. Лезвие ножа конечно влазит и все затерли, но тут надо надо чтобы много-много факторов совпало. Плюс под аквапанелью пароизоляция. Думаю (надеюсь!) до ОСБ оно будет добираться долго-долго.
    Поэтому в углу - лента и гидроизоляция!
    Разумеется!
    Будем пробовать тщательнее монтировать трап. Пока не понимаю как вода через почти сантиметровый слой клея, 2 слоя гидроизоляции и аквапанель попадет в СИП. Цоколь не зашивается, возможно, пока и кабину ставить не будем, обойдемся шторочкой. Весной-летом - посмотрим сухо там или нет.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это, конечно, растянет процесс, но лично я поддерживаю. Лучше медленней, чем разламывать всё и переделывать капитально.
    К сожалению, на примере своего дома-отмостки-крыльца убедился, что гуляния сезонные не похожи друг на друга год от года. Поэтому я, пусть и решил больше не молодеть, поставил себе душевую кабину с низким поддоном, а не сделал душевой уголок в уровень пола. "Вода дырдочку найдет" (с).
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Это всегда успеется! Морально готов, но сантехник уговорил попробовать красоту. Отделочник уверяет что проблем не будет. Ну что же - посмотрим.
  7. igorsm11
    igorsm11
    igorsm11
    Во сколько уже примерно по деньгам вышло с внешней отделкой, незаконченной внутренней отделкой, септиком, электричеством, водопроводом ?
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    5.2 где-то. из них 1.2 участок. В 6 должен уложиться.
  9. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Планирую такоеже решение. Если не затруднит, выложите побольше фотографий с поэтапным описанием процесса.
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я к сожалению не все фоткал. Даже теплый пол заснять не успел. :(
    Теперь если только при монтаже трапа попрошу сантехника сделать несколько фоток.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Сантехники медленно вливаются в работу. Вот под полотенцесушитель трубу накрутили.
    Электрики все болеют. Сфоткал пару распаечных коробок, пока не обжали и не закрыли.
    Прогулялся по окрестностям. Везде стройка.
    Один фундамент:
    И еще один:
    Архитектура кругом неинтересная. В большинстве своем кирпичные коробки. :(
    Чую, что максимум одну зиму проживем тихо и среди 5-6 соседей. Со следующего года еще 10 наверняка прибавятся. Но это и к лучшем, дороги сделаем, интернет проведем!
  12. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Пол у меня уже сделан. Вот как раз инсталяция трапа и интересна.
  13. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Постараюсь попасть туда когда будут делать.
    Пока еще чуть-чуть работ прибавилось по детскому санузлу.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А вот и щиток. Детский санузел обещали закончить в понедельник. Уточню как будут проверять и можно зашивать пару каркасных стен.
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Пара водорозеток для подключения раковины
    И почти собрали вывод канализации для одного из санузлов.
