СИП дом в Туле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RusGr, 21.06.18.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    газ как энергоноситель, да дешевле, но его подключение стоит дорого, плюс нервы, грязь и всякие ВДПО с другими непонятными службами) Мне одного общения с проектировщиками хватило, чтобы понять, какая фигня меня ждёт. ТУ на газ у меня лежат на полочке... скорее всего до времени когда совсем скучно станет)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В принципе Вы и без проектировщиков можете обойтись (но надо самому тогда вникать в суть делла.
    По вопросу о проектной документации на сети газопотребления жилого дома при подключении к сетям газораспределения объектов капитального строительства
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 15 мая 2017 года N СП/32350/17
    В связи с обращениями граждан, поступающими в территориальные органы по вопросу навязывания в договоре и технических условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства к газораспределительным сетям, обязанности по разработке проектной документации для газификации объекта индивидуального жилищного строительства, направляем вам сведения для учета в работе.
    Подпункт "б" пункта 97 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства N 1314 от 30.12.2013, закрепляет, что мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором подключения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
    Так согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) (далее - ИЖС). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам ИЖС.
    Правила подключения определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).
    Статьей 1 ГрК РФ установлено, что объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
    В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
    Согласно Техническому регламенту система газоснабжения является одной из систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и включается в состав здания или сооружения.
    Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного участка потребителя, которые принадлежат ИЖС.
    Отмечаем, что газораспределительные организации при необходимости разработки проектной документации ссылаются на положения Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 870 в части того, что сеть газопотребления объекта капитального строительства является линейным объектом.
    Пунктом 4 Технического регламента предусмотрено, что положения Технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    Понятие сети газопотребления жилых зданий дано в пункте 2 Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 N 613 (далее - Приказ). Согласно Приказу, "сеть газопотребления жилых зданий" - единый комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы и газопроводы-вводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства.
    Таким образом, разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов ИЖС, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.
    Исходя из вышеизложенного, сообщаем, что навязывание в договоре и технических условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства к газораспределительным сетям, обязанности по разработке проектной документации для газификации объекта индивидуального жилищного строительства является нарушением Правил.
    Данная позиция также поддерживается письмами Ростехнадзора от 20.04.2017 N 00-06-04/1039 и Минстроя России от 20.03.2017 N 8652-АГ/08.
    С. А. Пузыревский
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    @ССергей, то что проект не нужен, я в курсе) И то что ВДПО продажные шкуры, что в данном случае облегчает ситуацию, тоже) Но решил, что пока газпром и без меня переживет) Может станет у них как в ТНС, 500 рублей подключение) вот тогда я к ним)
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Заехал на стройку вчера, уже и внутренние перегородки собрали. К кровле пока не приступали, т. к. немножко дождями залило.
    На этой неделе ждем окна и металлочерепицу.
    Плюс надо договориться с фасадными работами, не хочу их откладывать надолго, тут все пугают, что если не сделаю сразу, то еще долго денег не найду. :)
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Дожди сегодня серьезные прошли. :(
    Осталось фронтоны зашить, стропила кинуть и уже кровлю класть.
    Потом мелочевка типа террасы.
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Погоды продолжают не радовать. :(
    Кухня
    Гостиная
    Наша спальня
    Проем из прихожки в котельную
    Вроде договорился по фасаду. Дорасчитываем материал и надо заказывать. Несмотря на дожди окончание работ уже скоро.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да, дожди надоели не то слово. Игорь и тенты наверно не раскрывает? У нас слава богу только 2-3 дня были таких. Фасад это хорошо. Из чего планируете?
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Вчера фронтонов не было, сегодня в 12 появились. :) Плюс дополнили порванную часть новым, значит работы идут.
    Так у нас тоже пока 3. Ждем завтра.
    Кедрал… Подшивы кровли из него же. Водосточка белый пластик.
    Цена конечно... Что за работу, что за материал. :(
    30% от цены коробки, как впрочем все и говорят.
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Хм, задумался, а откуда начинать обшивку стен? С бруса или с панели?
    Т. е. с зеленой линии или с синей?
    Наверное, надо с зеленой, т. е. с панели, чтобы потом это выглядело примерно так:
    Ведь крыльцо тоже надо будет отделать...
    Вот как-то так?
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Привезли окна.
    А пока дождь не давал делать кровлю, почти собрали террасу.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Приехал монтировать окна.
    Стропила практически уложены, ждем кровлю.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Окна внутри.
    И снаружи.
    Кровлю привезли. Смонтировать бы за следующую неделю. Погода конечно все портит. 2 сильнейших ливня в один день - это перебор. Промочило все что только можно. :( Одна надежда на жаркий август, чтобы высушить дом.
  13. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Сегодня к 14 часам уже закрыли часть кровли мембраной.
    Часть косого потолка в спальной.
    Ручки шикарные.
    На окна поставили отливы и сетки.
    А вот так крылечко выглядит, буду в следующем году лестницу прямо переносить. В этом - пока еще стоит старый забор и мешает зайти. А убирать не хочу, т. к. планирую расширять участок.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Готовлюсь к отделке. Для дома решил собрать коллекцию аккумуляторного Ryobi.
    Вообще инструмент в наличии есть, но он в основном на даче. Знаю по себе - возить будет лень, потому базовый надо иметь и там и там.
    Так, на даче есть 140 циркулярка интерскол, 115 (или 120?) УШМ АЕГ с регулятором оборотов, синяя бошовская сабельная пила (как следует еще и не опробовал), простенький электрорубанок, фен, интерсколовский шурик, макитовская ударная дрель, хамеровский элетролобзик (вообще не люблю его, порнография какая-то или я не понимаю как пользоваться лобзиками), КВТшные обжимки и всякое по мелочи.
    Жду не дождусь пока дом достроят и можно будет поиграться с новыми игрушками. Вот эту - пока еще даже и не включал. :)
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Оплатил сегодня материал для фасада.
    А с укладкой мембраны практически закончили. Жду монтажа кровли. Очень интересно посмотреть!
