СИП дом в Туле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RusGr, 21.06.18.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если взять в рассмотрение импортные панели Ничиха или Кмю, то там стыки вертикальные и не впритык, зазор оставляют где то 3-4 мм, который проходят спец герметиком в цвет фасадной панели.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @RusGr, а панель крашенная или в структуре есть цвет? не получится ее размельчить, добавить в герметик или замазку и стыки после замазать, если с цветом угадать то ничего видно не будет, единый фасад получится
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Крашеная в несколько слоев, в структуре как такого цвета нет.
    Есть на самом деле их родные краски, которые очень хорошо подходят.
    Можно РАЛ подобрать.
    Но чую я на это плюну, если через год напрягать будет, то задумаюсь, а пока и так классно, а других забот вагон и маленькая тележка.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    И еще чуть-чуть сделали. Заодно проверил крышу во время дождя. Сухо. :)
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    И еще раз заехал. Стройка дело такое - все требует внимания. :)
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    IMHO на это смотрят больше при монтаже. То есть делают работу - смотрим, приглядываемся, обращаем внимание и не нравится... а потом те же самые "косяки" и не замечаем.
    IMHO конечно.
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Вчера показал объект электрикам, надо осилить и доделать план освещения. Розетки и схема щитка на 99% готовы.
    А пока примеряем наличники.
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    ИМХО распускать по полам и делать в пол доски. Будет аккуратнее.
    Фото из интернета:
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    На наличники так и будет.
    Насчет углов - сомневаемся. Возможно там целая будет лучше.
    За фото спасибо! :)
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Что-то все понеслось вперед. Только успевай деньги доставать, а они заканчиваются. :(
    Привезли немного гипса.
    На черновой подшив потолков и на стены. там где будет 2 слоя, чтобы спрятать проводку.
    Перекрытие утепляется. В целях экономии тепла лучше бы СИП, но я все же надеюсь на запуск мансарды, так что пусть будет сборное.
    Сделали подшив одного из фронтонов.
    А вот как выглядит стенка где терраса.
    А тут - закончились кедраловские саморезы, так что до среды ждем их.
    Как закончат подшивы - начнут водосточку и наличники с откосами.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А сегодня зарывали септик.
    Сняли краном.
    А потом закинули в подготовленную яму.
    IMG_20180820_125106.jpg IMG_20180820_131925.jpg IMG_20180820_134537.jpg IMG_20180820_134729.jpg
    Заодно облагородили водяной колодец.
    А в доме уже крутится гипс.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не стали снизу отступать 2 см?
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Брусок для ваты крепили на саморезы ? Размер не подскажите ?
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Не стали. Забыл сказать. :( Плюс мы еще будем пол поднимать на 2 см. А чем вообще это грозит?
    Да. Брусок 50х50, сухой, строганый. Антисептировали на месте неомидом.
    Саморезы - 5х70 что ли. Там где шпонка проходит, просил 5х100 делать, т. к. сайдинг тяжелый.
    И когда доску 20х100 прикручивали, тоже просил 5х100 в шпонку загонять.
