5 метровый пролет ростверка по сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Botv0091, 21.06.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чтобы ваша конструкция, "переплетенная" 14 арматурой упала, надо очень сильно постараться.
    Если не хотите обращаться к конструктору, нарисуйте сами поподробнее конструкцию ростверка с крыльцом и схему армированию. Если будут сомнительные моменты - постараемся подсказать.
    P. S. Аватар у вас знакомый. (Имеется в виду аватар М. М., а не оригинал Р. М. :))
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Первый раз вижу чтобы люди оставляли 5метровый пролет на сваях) сваи это не тот элемент в конструкции на котором следовало бы экономить. даже ростверк дороже выйдет если с ним что то случится при таких пролетах. а про страхование от проседания вкручиванием соседней сваи на метр глубже и речи не было.
    а ведь грунт он переменчивый по несущей способности. надеяться на постоянную несущую очень наивно. он может и 25нести на любом свае и при этом резко до 10тонн опускаться на некоторое время. (ненадежных надо крутить много и на разных глубинах)
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Примерно как тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/9932536/
    Да тут, судя по сечению ростверка полметра на полметра при шаге свай чуть больше 2 м, все делается на глаз.
  4. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Я уже занялся этим вопросом, пока смотрю по округе, но возможно придется искать здесь - на форуме. Спасибо за участие.
  5. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Свайное поле под дом проверено и перепроверено. Сама история этого крыльца такая - когда забили пробные сваи я понял что с капитальным крыльцом я могу не влезть в расстояния до границ участка и перенес дом чуть глубже. Одна из пробных свай осталась вне ростверка дома и она подходила на роль сваи под крыльцо, единственный нюанс был в том что свая была не на проектном расстоянии (2 метра, вместо 1,7). Когда били основное поле выяснилось что я просчитался и заказал лишнюю сваю. Установил колышек параллельно с тестовой сваей, а когда приехал на участок выяснилось что строители забили "лишнюю" сваю не там где я отмечал, а там где свая отмечена по проекту. Косяк на косяке и косяком погоняется. Теперь мне надо думать что с этим делать. Мне представляется что сам 5 метровый пролет не проблема как таковая ибо это все под крыльцо-веранду из дерева т. е. масса относительно не большая. Вопрос в том что имеет ли вообще смысл заморачиваться с представлеными видами бетонирования или плюнуть и сварить каркас из железа с опорами на эти сваи и обшить деревом. Просто мне бетонная лестница больше нравиться =)
  6. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Последняя фраза пугает. Расчет свайного поля по идее проходил по результатам геологии участка и пробной забивки свай, да и если вспомнить форум то люди и на более худших почвах делали больше пролеты. Не пугайте меня, я и так нервничаю из-за всей этой ситуации =)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы срезал сваи, отсыпал песком + трамбовка, потом пенопласт ЭППС 100 мм и залил крыльцо со ступенями.
    Дом на сваях своей жизнью живет, крыльцо своей...
  8. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    По такому принципу я буду делать террасу ... потом ... а вот с крылечком уже придется поиграться. Нашел конструктора, обещал покумекать что да как.
  9. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    А может тоненькую плиту залить?
    Тогда расположение свай будет не так критично.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да я свайного поля и не касался ввиду отсутствия данных. Говорил лишь про ростверк. Пугаться не надо.
    Само по себе хорошее желание, но зачем вам вообще висящая лестница (ростверк же висит)? Нижнюю ступень будете отвязывать от лестницы и ставить на грунт? Сезонная регулировка высоты ступеней? Или как в автобус запрыгивать будете? :)
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А какая альтернатива?
    Отвязать крыльцо от дома и "запрыгивать с крыльца в дом, как в автобус"? ©
    Я бы предпочёл крыльцо, "привязанное" к дому.
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Влаго/теплоизоляция позволит убрать запрыгивание, но элементы с разным способом опирания на грунт все равно правильно развязать.
    Как развязать интегрированные ступени в висячий ростверк я не знаю :) Поэтому сразу предложил вынести их отдельным элементом, и убить двух зайцев.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Способ опирания как раз одинаковый (сваи). В этом я и вижу смысл такого решения.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Нижняя ступенька лестниц тоже на сваях будет стоять или в 10см от земли висеть? :)
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Почему "или"? И что значит "висеть"?
    Не хочу повторяться, но ещё раз повторю, что не вижу большой проблемы сделать тротуар, выложенный например, плиткой, согласованный по высоте с последней ступенью крыльца, "висящего" на сваях.
    И продолжаю считать, что крыльцо живущее отдельной от дома жизнью, будет куда большей проблемой.
